Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 Liquide de Refroidissement
frederic
doc
13 participants
Liquide de Refroidissement Empty
MessageSujet: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:18
Préconisation RENAULT
10,5 litres GLACEOL AL a remplacer tous les 30 000 Km .
Perso , je dois le changer une fois par an donc pour la marque...vu le temps que ca reste dedans...
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:21
moi j'ai mis du ELF !
a 12€ le bidon ca fait mal !
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMar 5 Sep - 21:27
Sincerement moi je met de la m...e de grande surface, mais je vidange au moins une fois par an !!!! donc beaucoup moins cher a l' achat et toujours un liquide "propre" et ca permet de virer la boue qui se forme inévitablement dans le circuit.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMer 6 Sep - 20:14
Moi, j'ai changé toutes mais durites de LDR il y a 1 an.
Donc, une tres grande partie du circuit est propre.
1 fois par an avec des bidons que j'achète chez RENAULT
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMer 6 Sep - 21:28
moi je suis d'acc avec turbo,pour qq'un qui vidange qouvent,ça vaut pas le coup de mettre trop de sous dedans...
en meme temps,je le paye pas moi et je mets du rolls royce a 40euros le bidon en concentré a dilue a l'eau demineralisée
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMer 6 Sep - 22:22
Citation :
Capitaliste ,va Wink
doc
doc
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 17:25
moi je ne suis pas d'accord avec vous et je m'explique les liquides de refroidissement bas de gammes détériorent les joints en particulier ceux de pompes a eau et les durites c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter a utiliser un liquide de refroidissementde bonne qualitée .Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est chere dans les magasins AD ils en vendent du tres bons et a un prix correcte qui n 'abiment pas les joints.
voila c'est tout simple.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:39
je suis assez d'accord, et j'ai deja vu des degats fait par du LDR bas de gamme, c'est parfois corosif ces choses la Sad
c'est pour ca que je prefere mettre du preconisé par Renaul Wink
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:54
renault ou m......e de super marché ????????? Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:12
Perso ,je l' ai déja dit je remplace au moins une fois par an le liquide, donc je met du pas cher.
Et encore je met du liquide parceque j'ai des scrupules a mettre de l'eau.....C'est ce que je fais quand je sais que je vais ouvrir le circuit dans peu de temps.
Si tes joints sont merdiques, liquide ou flotte ca ne change rien , s'ils doivent fuire il fuiront. Mad
Le primordial que personne ne fait !!! serait de relier a la masse tous les élements du circuit , car les différents matériaux combinés (fonte du bloc,cuivre du radiateur, alu des durites)entre eux provoque de l' électro érosion....C'est bien plus redoutable qu' un mauvais produit de refroisissement.D'ailleurs sur une installation de chauffage central, il est interdit de mettre des radiateurs acier avec des radiateurs alu ou autre, car ca bouffe les canalisations et provoque des mini bulles de gaz dans le circuit. No
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:21
tu es tres caler en la matiere je pense que je vais faire comme toi merci a+ Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:39
Turbaux, relier a la masse ne sert a rien, ca se passe au niveau moléculaire Wink
je connais pas trop mal le sujet Smile
mais y'a des LDR bas de gamme sui sont acide et qui attaquent les canalisations et les joints, donc perso je prefere eviter...
apres chacun fait comme il veux Wink
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:41
de l info svp :bienvv:
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 21:25
Je dis pas que ca supprime le probleme.A priori , mais je ne suis pas spécialiste, en reliant entre eux via la masse les différents matériaux tu aurais malgré tout un mieux , du fait d'une migration d' electrons et du rétablissement d'équipotentialité entre eux.... Voila, c'est ce que l'on m'a dit mais sincerement ,je prends l'info comme elle vient, ce n'est pas dans mon domaine de prédilection.
Par contre au niveau des produits eux memes, ce n'est que de l' eau glycolé avec un colorant pour que ca fasse joli. Donc je vois vraiment pas quelle différence il peut y avoir entre eux et surtout pourquoi certains seraient plus agressifs que d' autres???
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeDim 5 Nov - 21:53
Alors la je suis pas specialiste non plus !
C'est ce que m'a dis mon agent renault (qui est un bon amis)
Donc bon Smile
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 6 Nov - 8:00
en le renouvelent souvent,y'a aucun souci,ça graisse le joint de pompe a eau,c anticorrosion et basta
et chaque année,vidange
et Liquide de Refroidissement 3721730094 avec turbaux pour tout lol!
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 20:12
Bon puisque sa c'est réglé,maintenant le méthode pour purger sans se faire chier?
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 20:17
Moi j'ouvre la jonction tube alu - durite sous le moulin
Je sais pas si y'a une autre methode !
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 20:23
Ok et tu chasse l'air comment du circuit apres?
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 20:28
je met le reservoir en hauteur (je le fixe a l'attache de fixation du capot)
Et j'ouvre les vis de purge (celle au dessus de la pompe a eau et celle a coté du radia de chauffage)
Des que ca pisse de l'eau, je referme tout ca et je test.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 20:50
et si ton moteur est vide complet et que t'as pas le trou dans le thermostat,t mal pour chasser la bulle qui est au niveau de la vanne vu que la vis de purge est apres celui ci.... 🔨 🔨
sinon,c'est ça ,bocal en haut,vis ouvertes jusqu'au liquide sans bulle,chauffe moteur vase fermé,ça monte en pression et on ouvre les vis pour verifier et grace au trou dans le thermostat,pas de mauvaise surprise,genre radiateur froid et moteur dans le rouge
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 21:52
La R5T se purge facilement contrairement a certaines voitures a moteur centrale.
Méga tu as la bonne solution ,bocal attaché en hauteur ,purge au chauffage et a l' arriere pres de la pompe et pas de soucis !
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeLun 22 Jan - 22:17
Merci a tous icon_boire icon_boire .
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMar 23 Jan - 13:31
un certain comparse m'aurais signalé qu'il y a une vis de purge au niveau des sièges:?: Question Question
vrai ou pas ?????????
car bulle risque de joint de cucu si ça se met à chauffer
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement Icon_minitimeMar 23 Jan - 16:54
ah la je dis non, y'a rien !
Enfin, celle du moteur est entre les 2 sièges mais dans le compartiement moteur
» Liquide de refroidissement .
» purge liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» Pertes de liquide de refroidissement dans la cabine ?
» Liquide de frein
