35 €
 Un problème de pression de turbo
Didier_S
Stef57
egoitzu
13 participants
Un problème de pression de turbo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc - 17:17
le singe a écrit:
garet t2 a écrit:
Alors je vais vous faire hurler mais ma presssion va jusque dans le rouge entre les 2 petite vis qui sont sur le cadran:yaisse: yaisse yaisse yaisse
avec un turbo en 48 , chemises aciers, pistons forgés ect...
Et le tout fixé avec du "sans vis ni clous" c'est vrai que ta pression ne peut être que constante...Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc - 18:53
pour un moteur de serie 1 c est de trop ,temperature en combustion trop importante
0.850 bars est le must pour un serie.
une fuite sur la durite :turbo echangeur = perte de pression Twisted Evil
si la WG est bien regler comprend pas !!!!!!!!!!!!!!!!
ou il y a un probleme sur la regulation , durites ou calibre dans une durite Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc - 0:09
Ca va pas te donner grand chose voir même le contraire si le reste est de série.......
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Jan - 19:04
Après avoir vérifié tout, après avoir changé le wastegate, les deux durites qui lui arrivent, et quand s'était retourné un fou milieu, j'ai déjà donné avec l'avarie.
Il était fisuré, le durite qui va dès le turbo à l'intercooler, si, ce gras que vous voyez sur la photo.
Je l'ai changé hier, et enfin tout parfait, la pression où il a à être.
Un problème de pression de turbo - Page 2 Imagen736ur8
Un problème de pression de turbo - Page 2 W800
» CONTROLER LA PRESSION DU TURBO
» Pression turbo et fuite circuit admission
» Pression de turbo
» mano pression turbo
» mano de pression turbo
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: MOTEUR :: turbo-
