-36%
254.99 € 399.01 €
 Jauge à huile moteur
2 participants
Jauge à huile moteur Empty
MessageSujet: Jauge à huile moteur   Jauge à huile moteur Icon_minitimeMar 26 Aoû - 18:03
Suite à ma présentation, je lance un premier sujet sur la jauge à huile car je me suis aperçu que le bouchon noir d'arret de la jauge glissé sur l'axe de la jauge... (je sais pas si je me fais bien comprendre pale ) du coup, je ne sais pas où en est mon niveau.
Ma question est: pouvez vous me dire quelle distance vous avez en cm sur vos jauges entre le bas de la jauge et le bas du bouchon d'arret noir?
Merci d'avance
TURBOWEN
TURBOWEN
MessageSujet: MM   Jauge à huile moteur Icon_minitimeMar 26 Aoû - 18:16
Salut burzet,
Alors voici les cotes relevées en mm
De la butée noir au premier repère maxi 414 mm
De la butée noir au repère intermédiaire 418 mm
De la butée noir au repère mini 428 mm
Voila je te reconfime ce que je t'ai dit par téléphone
Concernant ta présentation j'ai reconnu tout de suite mon ancienne turbo,et je sais quelle est entre bonne main !!!!
Jauge à huile moteur 243885
» Jauge à huile moteur
» jauge de pression d'huile a cessé de fonctionner
» Huile moteur
» Probleme moteur, voir huile
» capacite huile de boite et moteur
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: MOTEUR :: lubrification-
