| rotule de tringlerie de commande de vitesse | |
+16camboui76 fissure nico8221 vador82 fougeck Joel yanpol tunaps Sylvain 01 garret franki turbaux1 le quinquin63 le singe Megabytes jp.isurf 20 participants |
jp.isurf Pilotes turbistes
| Sujet: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 18:27 | |
| salut à tous j'avais du jeu (beaucoup) dans la rotule sortie de bv qui va à la grande barre, en voulant enlever la cage en plastique bleu de cette rotule, elle est partie en miéttes avant, chez renault, pas de détail, il fallait changer la barre(repére 24 du pr1073 page 58.70) est-ce que l'on trouve cette cage en plastique ou faut t'il faire la modif rotule uniball merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 18:59 | |
| Met de l'uniball ! C'est beaucoup plus precis que la daube d'origine et t'as plus (ou beaucoup moins) de problème d'usure | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 19:13 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 21:33 | |
| Quand je serais riche...... | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 22:18 | |
| merci à tous si vous avez les réf de ces rotules, bref, je vais chez le marchand et je demande quoi diamétre, longueur, etc.... | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 23:15 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Mer 23 Juil - 23:26 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 10:44 | |
garret Apprenti Turbistes
| Sujet: rotule Jeu 24 Juil - 18:49 | |
| bonsoir jp on s'est vu à ambialet j'avais la turbo blanche je t'avais fait part de ce qui m'etait arrivé sur la rocade lorsque la biellette en plastique de tringlerie avait cassé ,me laissant au point mort sans pouvoir enclencher une vitesse j'ai fait poser un renvoi unibal garret | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 19:44 | |
| bonsoir garret je me souviens bien, je t'avais dis que j'avais du mal a rentrer la 2 (dans le sens 3 vers 2), j'ai voulu regarder, en miéttes la cage j'ai un copain qui fait du kart, il vient me voir ce soir avec sa réserve d'unibal, j'ai fait tous les distributeurs de piéces auto à Agen, rien, on est un peu loin de tout ici!!!! ta R5 est sur mon avatar @+ | |
| Sujet: rotule Jeu 24 Juil - 19:58 | |
| bonsoir jp le pire est toujours à venir ( humour ,si j'ose dire) je te souhaite de trouver ta prochaine t2 à bientôt dans le sud ouest où les rencontres sont rares garret | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 21:30 | |
| - turbaux1 a écrit:
- Quand je serais riche......
alors fait comme moi un montage d'embouts à rotule industriel avec les boules d'origine un peu de graisse et un bout de tige filtée... ça marche nickel et ça coute 40€ avec la peinture te le carburant aller retour pour aller les chercher à la poste Photo Sharing - PicTiger | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 22:18 | |
| salut Sylvain la petite biellette du haut n'a pas de jeu, je vais faire celle du bas en unibal et ça sera ok | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 22:22 | |
| Merde, tu t' es blessé Sylvain ??? il y a du sang partout sur la boite! | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 22:25 | |
| moi j'ai fais l'ensemble en embouts à rotule , ça va super bien pour pas cher du tout! :ma!d: | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Jeu 24 Juil - 22:51 | |
| - jp.isurf a écrit:
- salut Sylvain
la petite biellette du haut n'a pas de jeu, je vais faire celle du bas en unibal et ça sera ok Pareil, celle du haut vas très bien chez moi Seule celle du bas a été changé, ca vas tres bien comme ca | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Ven 25 Juil - 0:18 | |
| Dis sylvain ton appareil photo lui n'a quand même pas couté 40 € lui, donne moi la marque pour ne pas acheter le même!!!!! C'est pire que quand j'ai bu | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Ven 25 Juil - 14:06 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Ven 25 Juil - 18:10 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Ven 25 Juil - 19:38 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Ven 25 Juil - 19:45 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Sam 26 Juil - 3:05 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse Sam 26 Juil - 20:38 | |
| Sujet: Re: rotule de tringlerie de commande de vitesse | |
