| Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud | |
+8mazout39 jullien Megabytes nico8221 nico Joel turbaux1 yanpol 12 participants |
| Sujet: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dim 30 Déc - 21:56 | |
| Salut à tous, vu le prix exorbitant(environ 120 Euros) de ces sondes chez Renault,il est bon de savoir qu'il existe des solutions de remplacements. En effet,l'équivalent de cette sonde "Klixon" est utilisée dans l'électroménager,et peut parfaitement convenir pour nos autos. Il s'agit de sondes Normalement Ouverte ( NO) disponibles chez plusieurs fournisseurs: Chez SELECTRONIC: http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=09&sfam_ref=06&ssfam_ref=19&page=2 Chez GO.TRONIC: http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm Pour ma part,j'ai commandé chez "Sélectronic",4.90 Euros la sonde ,il faudra légèrement modifier la pate au dessus de la hote en inox,et c'est tout.. Je joindrais des photos de la sonde et du montage. Il faut remercier les personnes d'ici,et d'ailleurs,qui ont données ces infos,ce qui m'a permis de faire ce petit récapitulatif,qui j'espère pourra rendre service | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dim 30 Déc - 22:14 | |
| :aplo: | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dim 30 Déc - 22:43 | |
| Tu vois quand tu veux | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Lun 7 Jan - 21:11 | |
| J'ai reçu les sondes aujourd'hui,donc voilà à quoi elles ressemblent: Ces sondes mesurent 15 milimètres de diamètre... demain,je vais voir comment les monter,soit en essayant sur la patte d'origine,soit en en faisant une autre.... je vous tiens au jus | |
nico Membre de Bronze
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Lun 7 Jan - 21:36 | |
| Merci pour tes essais :up1: je prend note pour faire la même chose à l'avenir | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 11 Jan - 19:01 | |
| La suite... donc,j'ai refait une patte en alu,pour fixer la sonde dessus avec 2 rivets, voilà ce que ça donne...dsl pour la qualité des photos,mais j'arrive pas à faire de gros plan,c'est flou pour pas que les cosses ne viennent toucher la patte, j'ai mis un petit collier nylon autour de la sonde,car même une fois fixée à l'aide des rivets,la sonde coulisse dans son support (à l'origine,elle doit être prevue pour être plaquée contre une paroie )avec le collier,plus de problème. | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 11 Jan - 21:57 | |
| Super JPGT42 Tous pareil, le jour ou la mienne lache....................faux pas etre bete . | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Mer 23 Jan - 22:28 | |
| Des news toutes fraîches de ce soir... je suis sur la reserve concernant l'efficacité de la sonde...je viens de rentrer il y a peu,et l'extracteur declenche bien mais ne tourne pas regulièrement,il monte et descend en régime continuellement ... dès que j'aurais un moment,je vais essayer l'autre sonde pour savoir si c'est à elle que je dois ce disfonctionnement,car en branchant en direct,le ventilo tourne nickel ... donc pour l'instant,c'est pas 100% concluant. | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Mer 23 Jan - 22:33 | |
| Deja, essaye de voir si elle est capable de faire passer le courant que demande le ventillo ! Parce que je crois que ces sondes c'est juste de la commande | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Mer 23 Jan - 22:45 | |
| comment tu fais pour savoir si elle est capable de faire passer le courant nécessaire tu conseillerais de monter un relais ,comme me le suggérais "didier-s",me semble-t'il ... | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Jeu 24 Jan - 7:27 | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Jeu 24 Jan - 20:58 | |
| Méga a suremment raison. Il y a de fortes chances que sur un appareil electro ménager cette sonde ne controle qu'un relais .....Dans le cas d'une cafetiere ,ca m' étonnerait que la résistance de chauffage (environ 1000W) soit branchée en direct. Tu peux tester également en mettant a la place du ventilo une petite ampoule de quelques watts(éclairage tableau de bord par ex) et voir si ca varie aussi.... Si c'est ca il suffit d'intercaler un relais basique entre la sonde et le ventilo. | |
jullien Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Lun 4 Aoû - 19:06 | |
| pour la sonde de declanchement extracteur air il faut monter une sonde de radiateur de rover 100 ou premiere rover 200 il ni a aucune modif a faire montage -de 10 minute en lieu et place | |
mazout39 Adhérent du
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 5 Juin - 9:57 | |
| Je remonte ce sujet pour vous donner mon avis suite à mes soucis de sonde. J'ai acheté une sonde à 3.50€ HT, monté, testé, et tout marche pour le mieux. C'est une sonde Normalement ouvert, 90°c / 70°c... et qui accepte 10A Le seul inconvénient est que c'est chez un distributeur qui ne vend pas au particulier mais ca se contourne facilement. J'ai fait livré ca chez moi et ca a mis 2 jours pour arriver. Contactez moi si jamais, vu que j'ai déja créé un compte... Pour le montage, un coup de perceuse et 2 rivets HONEST-WELL - T23B090ASR2-20 - INTERRUPTEUR THERMIQUE N/O 90C chez Farnell Le lien: http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1006854 voila voila.... | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Mer 28 Avr - 14:07 | |
| Salut, pour info, mécaparts commercialise la sonde...j'en ai commandé une,elle est livrée avec le caoutchouc pour la maintenir sur le support. | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Mer 28 Avr - 14:36 | |
| oui, mais un peu plus"chaude" qu'a l'origine, 87-92° au lieu de 80-90. commandé aussi. | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 30 Avr - 14:14 | |
| Au cas ou ! Sur la GTA il y a deux sondes de température, une pour la mise en route des deux ventilos compartiment moteur et l'autre qui doit être, de mémoire pour l'alerte. Je pense que ce doit être relayé, je vérifie le shéma et je vous dis QUOI . | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 30 Avr - 14:50 | |
| Attention Yanpol, je crois que ta sonde est NF puisque c'est une sécurité genre cafetière etc. Et je ne suis pas certain que cela fonctionne au même seuil à chaque fois. C'est de l'electroménager ! As tu vérifié le contact. Et je viens de vérifier, les sondes de la V6 sont relayées. De toute façon le schéma n'est pas difficile à réaliser. Prendre l'alim. avant contact bien sûr et avec un départ protégé. | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 30 Avr - 18:55 | |
| - didier laurent a écrit:
- Attention Yanpol, je crois que ta sonde est NF puisque c'est une sécurité genre cafetière etc.
Et je ne suis pas certain que cela fonctionne au même seuil à chaque fois. ... salut, j'avais finalement laissé tombé la sonde dont je parlais au début du post( qui date de 2007),et j'avais acheté la sonde chez Renault, au prix très amical d'une petite centaine d'euros(contre une centaine de Francs "à l'époque des Francs" ) ...mais bon ça avait le mérite d'être un montage d'origine, et ça m'avais évité de tirer des fils pour monter un relais pour le ventilo. Quand j'ai vu que Mécaparts vendait des sondes sensiblement identiques aux origines,10 fois moins chère que chez Renault quand ils vendaient leurs dernières,j'ai remonté ce sujet pour faire passer l'info mais merci pour tes conseils | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 30 Avr - 19:10 | |
| Les meme sondes ce trouvent sur les CX essence J en ai degotè une il y a quelques mois chez un agent Citron Plus dispo en neuf par contre .............. | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Ven 30 Avr - 19:23 | |
| - mig33 a écrit:
- Les meme sondes ce trouvent sur les CX essence
ah, je ne savais pas... | |
globule42 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dim 2 Mai - 19:25 | |
| CX YanPol, pas ZX......... | |
| Sujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud | |
