| injecteurs | |
+10capitainecaverne Joel frederic tunaps turbaux1 le singe Jéjé fissure Megabytes MoMo 14 participants |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 16:48 | |
MoMo Apprenti Turbistes
Jéjé Pilotes turbistes
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 19:10 | |
| tu dit elle demare pas,elles tourne au moins tes pompes,tu les entend ? pour le savoir tu shunte le relais et tu ecoute.d'abord tu entendra ta pompe de pression qui et dans l'aile arg,si tu l'entend,tu la debranche et tu ecoute sous tes fauteuils tes pompes de gavage qui sont dans ton reservoir (il y en a deux) ou dans l'aile arg derriere l'injection attention elles font pas beaucoup de bruit.dans la cas des pompes immergé,tu leve bien ta voiture puor remplir le reservoir opposé et tu essais de demmarer en insistant un peu si tu demmare c'est ta pompe du coté qui est levé qui deconne si ca marche pas tu fait avec l'autre coté :ma!d: les pompes de gavage sont une panne courantes sur nos engins si ta voiture c'est arreté toute seule tipe panne d'essence ou ne demare pas alors que tu n'y a pas bricolé dessus,ta panne et peut etre là..........ou ailleurs bon courage!! | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 19:50 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 19:57 | |
| Ouais, trop fort ce jéjé . | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 22:05 | |
| ma pompe a essence est neuve, elle a 3 semaine, et le filtre aussi, et de l'essence arrive jusqu'aux durite qui vont jusqu'aux injecteurs, et j'ai regardé tout ce que je pouvais en suivant le manuel renault. | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 22:07 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 23:35 | |
| Au point ou nous en somme rendu.............tu as de l'essence dans l'auto ? | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 23:53 | |
| mdr | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 12:32 | |
| bon, d'accord je suis pas un spécialiste, mais j'en suis pas à ce point :ma!d: | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 13:20 | |
| et les pompes de gavage elles marchent ? | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 13:58 | |
| pour controler si elles tournent,tu schuntes tjrs le relais et tu enleves le bouchon de remplissage d'essence,tu as le retour de vase tampon et tu dois voir un beau jet a l'entrée de la goulotte | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 16:15 | |
| merci, je vais verifier ça | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 19:23 | |
| penses a tourner le truc en métal avec un losage en plastique sous le volant a droite.... :hilol: | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 26 Avr - 23:47 | |
| Et niveau batterie y a du jus ? | |
| Sujet: Re: injecteurs Ven 27 Avr - 19:36 | |
| - fissure a écrit:
- Joel de Plaisir a écrit:
- Et niveau batterie y a du jus ?
tiens jojo,de la part du singe qui est en route vers nissa Ben voila on essaie d'aider son prochain et sur la tete :nimpo: | |
| Sujet: Re: injecteurs Ven 27 Avr - 20:48 | |
| sacrée galère ton affaire mais pense quand même à vérifier le débit au ralentit dans les 18 ml sinon ça ne démarre pas non plus | |
turbophil Turbistes
| Sujet: Re: injecteurs Sam 5 Mai - 22:06 | |
| slt Ne faut t'il pas lever le plateau sonde pour tester le débit des injecteurs ? ou l'operation doit t'elle se faire au ralenti ? Je me rappele avoir tester les injecteurs dans des pots mais je ne sais plus comment j'avais fait :ma!d: faudrs que je revois la rta philippe @+ | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 9 Mai - 17:26 | |
| oui, je crois, je viens de le faire, et ça marche, mais elle demare toujours pas Donc je sais pu quoi faire | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 9 Mai - 20:09 | |
| tu as de l allumage?tes anti parasites son t ils bien branches?car si au niveaux alimentation en carburant tu est bon partout c est certainement un probleme d allumage :ma!d: :ma!d: :ma!d: :ma!d: | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 9 Mai - 22:28 | |
| Sur les 5T, l' allumage ne pose pas spécialement de soucis , s'il est bien calé et en bon état, ca démarre nickel. Coté injection, c'est tres tres tres tres tres ....."casse c....es" Quand tu essaies de démarrer , si elle ne démarre pas rapidement tes bougies doivent etre mouillées . Si c'est sec, essaie d'accelerer (un peu )en actionnant le démarreur,si c'est toujours sec, il n'ya plus qu' a tester les pressions d'essence en aval et en amont du régulateur. Le régulateur de pression(sur la culasse) "gere" integralement toute l'injection. C'est un soucis notoire sur les R5T et le maillon clé. Pour tester par contre , il n' y a pas le choix il faut casser sa tirelire et acheter la malette qui va bien ,avec les raccords, les tés, le mano,le bypass....ou emmener ta voiture chez un "bon" qui sait régler/tester un Kjet, et ca ca court pas les rues . | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 9 Mai - 22:35 | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 10 Mai - 19:27 | |
| - tunaps a écrit:
Turbaux a dit que j'étais un bon...... Oui mais pas en photo | |
| Sujet: Re: injecteurs Jeu 10 Mai - 19:42 | |
| Sujet: Re: injecteurs | |
| injecteurs | |
