| changement des injecteurs | |
| Sujet: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 20:32 | |
| Salut, j'ai commandé 4 injecteurs,et j'aimerais savoir si il y a des précautions particulières à prendre lors du changement il suffit de retirer le clips,et de tirer sur l'injecteur je voulais changer les joints aussi,(j'irais voir chez Renault si c'est encore dispo...c'est une ref en 77....,on ne sais jamais),là aussi,il suffit de leur tirer sur la tronche et ils viennent au remontage,faut-il mettre une pate,un peu de lubrifiant ou un peu de produit machintrucmuche entre le joint et la pipe d'admission et entre l'injecteur et le joint Merci pour vos reponses éclairées à mes questions...... basiques | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 20:45 | |
| Salut JP. Alors moi je ne les aient jamais démontés mais il et fortement conseillé de mettre les fameux joints, et clips en neuf . Et de mettre un petit sers flex sur chaque clips par sécurité. Sur le site GMS, il montre une photo de l'emplacement pour des colliers sur les clips . Voilà, je ne sais pas si je tes beaucoup aidé mais sa peu toujours servir pour quelqu'un qui ne le savait pas . | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 20:54 | |
| Salut nico, merci pour tes conseils pour les colliers rilsans je savais,la mienne en est équipée ,c'était le premier truc que j'avais regarder sur la voiture.....la psychose de l'incendie pour les joints,je vais aller voir chez Renault si c'est dispo,ça sera toujours moins chère que chez GMS... j'ai fait pareil pour les injecteurs(provenance AD),et ça valait vraiment le coup,surtout qu'il n'y a pas de frais de port | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:10 | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:18 | |
| pas de diffuculter particuliaire au remplacement moi sur la miene les joints sont venu avec les injecteurs(que jai reussi a enlever avec une trempette dans du triclo) injecteur neuf de chez bosch(reseau ad) et joints de chez gms (plus dispo chez renault du moin ces ce quil mon dit) a+ camboui | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:21 | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:24 | |
| - nico8221 a écrit:
Attention, je te dit ca............c'est du vécu. Des fois, il y a des trucs chez renault qui coute plus chère que chez nos chères spécialistes :ma!d: .... Je verrais ça Lundi,les joints sont à 12 Euros HT chez GMS,c'est pas chère,mais c'est con de payer plus en frais de port qu'en pièces les clips sont à 44 roros HT...donc en fonction de la dispo des pièces,la décision sera vite prise. | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:28 | |
| - camboui76 a écrit:
- ..... les joints sont venu avec les injecteurs(que jai reussi a enlever avec une trempette dans du triclo)
Salut camboui, t'as trempé les injecteurs dans le trichlo pour enlever les joints? | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:31 | |
| les joints 7,58 à l'unité soit 30,32 les qutres HT chez 3S | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:34 | |
| - tunaps a écrit:
- les joints 7,58 à l'unité soit 30,32 les qutres HT chez 3S
salututu c'est pas plutôt les clips à ce prix...parce que là ça fait 3 fois plus chère que chez Garat ... | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:48 | |
| t'as trempé les injecteurs dans le trichlo pour enlever les joints? non juste les joints quelque milimétre de triclo pour que les vapeur face gonlflée le joints | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Sam 20 Sep - 21:50 | |
| - JPGT42 a écrit:
salututu
c'est pas plutôt les clips à ce prix...parce que là ça fait 3 fois plus chère que chez Garat ... il y a 2 sorte de joints des long identique au origine et des court adaptable moi jai préféret les long | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Mar 23 Sep - 17:02 | |
| les clips des injecteurs sont à changer en même temps que les injecteurs,ou c'est facultatif... | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Mer 8 Oct - 12:47 | |
| - JPGT42 a écrit:
les clips sont à 44 roros HT...donc en fonction de la dispo des pièces,la décision sera vite prise. pour info je vien d'acheter les clips chez renault , avec reduc 29% pour 9,85 euro les 4 , ref 7910245371 par contre j'ai zappé les joints, dispo chez renault?? | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Mer 8 Oct - 14:02 | |
par contre j'ai zappé les joints, dispo chez renault?? ,tu les a reçu tes clips ,car quand j'avais demandé,c'était plus dispo,le gars avait vérifié,et c'était marqué sur son écran,référence abandonnée,non remplacée... les joints je les ai pris chez GMS...mais bon,cent balle de frais de port pour 4 joints | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Mer 8 Oct - 14:06 | |
| pas encore recu les clips, je te tiens au courant, pour les joint ils sont a 30 euro les 4 chez 3s , j'aurai pu te les envoyé pour 1 euro dans une enveloppe a bulle , vu que je sui a 5 minutes de chez 3s! | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs Mer 8 Oct - 14:10 | |
| c'est sympa,merci,chez Garat avec les fdp,j'en ai eu pour ce prix... par contre,pour les clips,si ils les recoivent,j'veux bien que tu m'en commande 4 ...j'ai pas encore monté les injecteurs | |
| Sujet: Re: changement des injecteurs | |
