| injecteurs | |
+10capitainecaverne Joel frederic tunaps turbaux1 le singe Jéjé fissure Megabytes MoMo 14 participants |
MoMo Apprenti Turbistes
| Sujet: injecteurs Mar 24 Avr - 19:07 | |
| bonjour a tous, j'aimerai savoir comment on fait pour savoir si les injecteurs sont morts, enfin une methode pas trop compliqué, que je puisse vérifier. Merci | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 19:45 | |
| Bah avec une pompe HP, il faut voir si ca debite bien et que ca pulverise correctement | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 19:57 | |
| mega veut dire shunt du relai tachy depose des injecteurs de la pipe mettre en dessous 4 eprouvettes graduées plateau sonde ouvert a fond controler sous 30sec ou 1min se referer aux données constructeurs controle des deb | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 20:05 | |
| Heu oui en gros, je pensais plutot un banc de test :p | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 20:15 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 20:18 | |
| Boah ou est-ce que j'avais vu ca ? Un banc de test pour injecteurs | |
Jéjé Pilotes turbistes
| environ 90 ml. pour 30 seconde par injecteur | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:01 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:04 | |
| Comme Fissure pour le controle du débit. Je rajouterais qu'il faut en plus du débit ,vérifier le "cone" du jet .Il faut que ca pulvérise "parfaitement" ,pour faire une "tache" vraiment ronde.Ca tu le controles simplement en regardant visuellement .
Vérifies également s'ils ne fuient pas .Des que la pompe (et la pression chute)s'arrete, ils ne doivent rien laisser passer !!!
Si tu as des raccords et des manos ,l'idéal est de vérifier a quelle presssion ils s'ouvrent. Cela dit , on change rarement des injecteurs mécaniques , c'est tres fiable. | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:07 | |
| Eh mon ami turbaux tu as oublié de rajouter que si c'est très fiable cela se nettoyait avec la poudre de perlin pinpin tunaps.....:padr: :padr: :padr: | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:10 | |
| produit tunaps produit efficace | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:28 | |
| Tu vends pas du Viagra aussi ? | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:38 | |
| Que ne ferai-je pas pour te rendre ce qui semble te manquer le plus, dis moi simplement quel dosage il te faut. Ps Avec le dosage homme tu te sentiras comme un sibérien......et renaitre :up1: :up1: :up1: | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 21:55 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 22:13 | |
| merci pour ces reponses, mais vu que jai le manuel je savais deja , mais je voulais savoir si y avait pas un autre moyen, vu que je nai pas trop de materiel pour faire ca. re merci | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 22:17 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 22:45 | |
| ouais, mais ca revient cher comme solution en fait, elle ne veut plus demarer, et je me disais que ca venait peut etre de ca, parce que j ai essaye tout ce que je pouvais faire qui est marque dans le manuel, et elle veut pas dutout , ejn peut plus
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 22:48 | |
| Je veux bien mais cela t'évite aussi d'acheter le matériel de mesure de débit....:nimpo: :nimpo: :nimpo: | |
| Sujet: Re: injecteurs Mar 24 Avr - 22:57 | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 10:52 | |
| - MoMo a écrit:
- merci pour ces reponses, mais vu que jai le manuel je savais deja , mais je voulais savoir si y avait pas un autre moyen, vu que je nai pas trop de materiel pour faire ca. re merci
Il ne faut rien comme matos qu'un peu d'huile de coude car déposer les 4 injecteurs et faire débiter a vide pour controler les débits n'impose pas un investissement des plus important hormis grosso modo 4X90ml ( donné constructeur pour injection de série un peu plus pour un moteur plus sympa....) de super sans plomb 98 que tu peux éventuellement remettre dans le réservoir une fois l'opération terminée ainsi qu'un récipiant pour mettre les injecteurs et mesurer les débits écoulés ( le bol gradué pour faire les gateaux de ta femme ou autre ) | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 13:09 | |
| et la pompe en plus que je n'ai pas, parce que je me vois mal souffler dedans | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 15:12 | |
| - MoMo a écrit:
- et la pompe en plus que je n'ai pas, parce que je me vois mal souffler dedans
Je vois pas trop quel pompe en plus non plus. | |
| Sujet: Re: injecteurs Mer 25 Avr - 16:25 | |
| j'ai du mal comprendre, donc je recommence si je mets la pompe à essence en marche en shuntant le relais, et que je sors un injecteur, il doit me cracher dessus , enfin dans une eprouvette??? | |
| Sujet: Re: injecteurs | |
| injecteurs | |
