Salut, si tu regarde le schéma electrique du MR221 pour la turbo, le fil de la borne 15 du relais (normalement gris) vas a la platine de servitude (boitier fusible) en passant par un bloc raccord (reperé 82 sur le schéma) donc vérifier ce raccord.
A mon avis le fusible dédié est le N°16 (5A) ou N° 17 (16A)
Vérifie que tu ai 12v a la sortie de ce fusible, si oui, que tu ai 12V au bloc raccord 82 puis a la sortie de ce raccord.
Courage
