-25%
749.99 € 999.99 €
 demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar
demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar Empty
MessageSujet: demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar   demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar Icon_minitimeMar 3 Sep - 21:32
Bonsoir les amis,
voila mon soucis, ma 5 démarre mal a froid, démarre cale 5 a 6 fois avant de se mettre en marche.
Une fois chaude elle a du mal a monter jusqu’à 3000 3500, une fois le turbo a 0 0.2 bar elle pétarade a l’échappement bien 3 4 coups puis monte doucement dans les tours.
Quand je me cale a 130 140 et que je débraye, le moteur cale.
Lorsque je roule et lache elle ne fait plus les petits coup de retour, comme si elle avait calé.
Je penche pour une prise d'air ou manque d'essence, avez vous eu se problème ?
MessageSujet: Re: demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar   demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar Icon_minitimeLun 23 Sep - 20:34
J'ai changé les deux pompes de gavage car une avait un bornier tous rouillé, j'ai egalement remplacé les 4 bougies.
Verdict : toujours pareils, lorsqu'elle est froide elle demarre et cale juste après. L'impulsion des pompes s'enclenche quelque seconde et la plus moyen de la remettre en marche.
Sinon si elle arrive a tenir le ralenti, la pression de turbo est a -0,5 a 1200tr environ
Sos les amis je désespère 😞
» fumée blanche au démarrage à froid
» Soucis de démarrage à froid et moteur tiède
» r5 qui pétarade
» sa petarade!!!!
» demarrage
