 r5 qui pétarade
jonkiller
7 participants
jonkiller
r5 qui pétarade Empty
MessageSujet: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 22:46
bonjour à tous petit soucie avec l'R5 turbo 2 .
lorsque le moteur prends des tour pleine charge et des que le turbo s'enclenche le moteur pétarade et coupe mon élan . j'arrive à faire prendre des tours au moteur seulement en accélerant doucement ???!!!
une idée ?
merci ...
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 22:49
Pétaradage sec ou engorgement??
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 22:56
Sec grosse détonation .. genre coup de fusil multiple ...
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 22:59
Sortez les bougies pour commencer et une vérification du circuit d'air en partant du plateau sonde jusqu'à l'admission. Ca coute et rien et c'est rapide à faire r5 qui pétarade 941696
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:00
genre verifier les durites d'air ??
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:03
Vérifier qu'aucune ne soit percée ou craquelée.
Si vous avez besoin d'un coup de main je passe samedi prochain sur Valence r5 qui pétarade 941696
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:05
tu passe chez le carrosier de portes ????
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:10
Je monte sur Lyon mais si il faut s'arrêter mettre les mains dans le cambouis ça peut se faire r5 qui pétarade 995513
Pour le relais je regarde et je te dis dans la semaine r5 qui pétarade 178506
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:11
pas de probleme je te remerci ... si tu passe par valence un essaie en réel et tu te rendra mieux compte des accoup de l'auto .. et peu etre la solution tu aura !!!!
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:18
Je te promets rien mais si j'ai le temps, je m'arrête.
On change le relais et on voit ce qu'il en est.
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 30 Jan - 23:46
le relaie marche mais il claque a des moment .. peu etre que ca a un rapport avec le pétaradage ... a voir ...
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeDim 31 Jan - 17:49
Si Vyterra se pointe, elle va tourner et gagner 20cv!!! T'es sauvé!
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeDim 31 Jan - 20:48
ca pourrai etre bien pour mon pote car le je lui passe devant et facile en 205 gti 1.6 ... la honte r5 qui pétarade Icon_lol
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeDim 7 Fév - 18:57
J'ai pas eu le temps de passer ce week-end donc ca sera pour plus tard, je te tiens au courant r5 qui pétarade 941696
En parlant de 205, au garage on vient de faire une 205 mi 16 r5 qui pétarade 411525
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeLun 8 Fév - 2:02
r5 qui pétarade 539538 ils sont fou ces jeunes Laughing
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeLun 8 Fév - 13:18
effectivement ca craint !! il faut intervenir !!! r5 qui pétarade Icon_lol r5 qui pétarade Icon_lol
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeVen 12 Fév - 9:14
claquement sec = forte chance prob allumage avance ou perte
cognement mot = prise d air
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeVen 12 Fév - 9:39
j'ai 2 petite videos ou on entend le probleme
https://www.youtube.com/watch?v=koH9A3IG77M
https://www.youtube.com/watch?v=Jx0DADrb0tM
ca fait un Grrrrrrrrr plus des pets dés qu'il accélere a fond
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 13 Fév - 15:25
Pff c'est carrement des coups de canon ça!!! (c'est bien les vidéos...)
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 13 Fév - 16:07
pas d'idée ?? ca fait vraiment un GRRRRRRRRRRRR puis des paf paf ... c'est vraiment bizar
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeSam 13 Fév - 17:12
Je verrai bien un manque d essence .................
verifie si les pompes de gavages fonctionnent bien et si ta pompe haute pression n aspire pas de l air
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeDim 14 Fév - 17:09
up personné n'a d'autre idée ???
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeMer 17 Fév - 22:19
salut tout le monde r5 qui pétarade 705131 regarde ton tuyau qui commande la waste gate j ai eu un soucis , chaque fois que tu demandais de la puissance elle avait des explosion mais pas tout le temps
la durite etait fendu a ras le raccords du papillon
a plus
jonkiller
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeJeu 18 Fév - 0:06
r5 qui pétarade 941696 merci de l'info je transmet ca au proprio de l'R5 .. merci a vous ...
MessageSujet: Re: r5 qui pétarade   r5 qui pétarade Icon_minitimeJeu 18 Fév - 9:28
r5 qui pétarade 539538 encore truc bizzard !!!!!!!!!!
en 1 verification de l etancheitée du circuit d admission
en 2 les debits et pression des pompes
en 3 les compressions moteur
r5 qui pétarade
» sa petarade!!!!
» demarrage a froid et petarade entre 0 et 0.2 bar
