imbert Jeune PadaWan
| Sujet: BOITE UN1-13 COUPLE9X31 Mer 3 Oct - 16:15 | |
| Bonjours a tous, dans mon projet moteur que je vous détaille. ci dessous je suis a la recherche d'une boite UN1-13 COUPLE 9X31 ou plus simplement une boite de r21 turbo 2 l. si vous avez une piste voila la configuration de mon moteur: wilo course 82 mm, piston 77 mm, chemise fonte gs, arbre a came nouveau profil, bielle spéciale, turbo a droite sur roulement, injection électronique, tout cela pour une puissance 220 cv maxi car la fiabilité avant tout. bien entendu la caisse est en rapport tous les renforts on été posés.et 4 étriers wilwood 4 pistons on été installé. et un demi arceaux .je ne suis pas rentré dans le détail que je ferai dans la rubrique restauration. mon point noir c'est cette foutu boite que je ne trouve pas alors merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: BOITE UN1-13 COUPLE9X31 Mer 10 Oct - 11:03 | |
| Tu ne trouve pas de boite de 21T ?? | |
