-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème au démarrage
3 participants
boulpat26
boulpat26
Problème au démarrage Empty
MessageSujet: Problème au démarrage   Problème au démarrage Icon_minitimeVen 11 Aoû - 18:38
Bonjour à tous,
je reviens vers vous pour un problème récurent en espérant recevoir vos conseils.
La voiture démarre, mais cale au bout de 3 à 5 secondes. Et même, parfois, au démarrage, elle monte immédiatement jusque 3 ou 4000 t/min sans toucher à l'accélérateur !!!!!
Bougies, injecteurs, filtre à essence, tout ça en neuf.
Les pompes sont bien alimentées, et fonctionnent. J'ai l'impression qu'elle se lance car il y a suffisamment de pression grace à l'accu, et qu'ensuite, il n'y en a plus assez pour continuer à ouvrir les injecteurs, donc je suppose un soucis au niveau du régulateur de préssion.
Qu'en pensez vous, et si le problème peut venir de là, comment puis-je tester ce régulateur ?
Dans l'attente de réponses de vous tous, spécialistes ou pas de l'injection, merci d'avance.
J'attends vos conseils. Merci.
Jean-Luc.
MessageSujet: Re: Problème au démarrage   Problème au démarrage Icon_minitimeDim 13 Aoû - 16:17
Bonjour
Utise la fonction recherche car il existe des cas identiques je crois
Michael08
Michael08
MessageSujet: Re: Problème au démarrage   Problème au démarrage Icon_minitimeLun 2 Sep - 19:34
Bonjour à tous,
J ai plus ou moins le même problème ….
Tout est neuf depuis les réservoirs jusqu aux injecteurs, sauf plateau distributeur et régulateur de pression
Elle démarre puis cale
Si quelqu un pouvait m aider ….
Merci à tous
Personne ?
» Problème au démarrage ... need help !
» Problème de démarrage
» problème démarrage à chaud, relais ?
