-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème de démarrage
5 participants
kiki 63
kiki 63
Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeJeu 5 Mai - 21:13
Bonsoir a tous
Petit retour d'expérience sur mon auto .
Comme vous avez pu voir dans la présentation je roule en T2 depuis 13 ans et je commence à bien la connaitre .
Depuis quelques temps elle était difficile à redémarrer à chaud après un moment d'immobilisation .Chaque démarrage était devenu pénible car il fallait accélérer
a fond pendant un grand moment avant qu'elle veuille bien finir par tousser et enfin démarré .
J'ai donc pensé à l'accumulateur de pression d'essence que j'ai changé ainsi que le filtre a essence bougie etc , mais aucun résultat toujours le même problème
avec les démarrages a chaud car à froid elle a toujours très bien démarré .
Cette hiver pour sa révision j'ai pensé à démonter les injecteurs pour les nettoyer au ultrasons , mais en me baladent sur oscaro je suis tombé sur les injecteurs en neuf
a 43 euros et a ce prix je pense qu'il ne faut hésiter , car dans quelques temps ils vont valoir un bras
REF bosch 0437502007 Vous tapez cette référence directement dans référence pièce et vous tombez sur l'injecteur 43.63 euros
Et la oooooh miracle mon auto démarre comme au premier jour , a chaud a froid même après 1 heures a chaud un coup de clé et hop , le bonheur !!!
En plus en bas régime elle avait des accouts et aimait pas être en sous régime dans les reprises et il faillait toujours être un peu dans les tours , et bien là encore incroyable elle
reprend dans les bas régime sans une secousse et un accout elle est même souple !!!
Si vous avez les mêmes problèmes n'hésitez pas a changer vos injecteurs
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeJeu 5 Mai - 21:32
Tu as mis le doigt sur les 2 problemes les plus courants dans le cas d un mauvais
demarage à chaud sur la 5 turbo
1: l accumulateur qui tient plus la pression
2:les injecteurs qui pissent
Il doit y avoir d autres causes du style regulateur de pression d essence .......etc
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeVen 6 Mai - 0:42
Moi j'avais le tiroir d'air aditionnel qui restait ouvert et donc à chaud, impossible de redémarer. Viré, et depuis plus d'emmerde!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMar 10 Mai - 17:37
Salut.
Qui peux m expliquer en quoi changer ses injecteurs fait mieux demarrer une 5 turbo.
J ai exactement le meme probleme.
Merci.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMar 10 Mai - 17:46
La reference 0437502007 correspond a soupape d injection.
C est le nom"latin" d un injecteur Question Question Question
kiki 63
kiki 63
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMar 10 Mai - 18:17
salut
Soupape injection correspond bien à injecteur en "Oscaro " .
Le problème doit venir que l'injecteur avec le temps n'est plus étanche , donc la pression résiduelle dans le circuit d'essence chute et en plus les cylindres doivent se remplir d'essence .
J'espère ne pas me tromper , je laisse aux spécialistes le soin de rentrer dans les détails .
je pense qu'il faut pas hésiter à les changer car c'est malgré tout une pièce d'usure qui avec le temps va devenir rare et chère
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMar 10 Mai - 19:40
Je vais me laissé tenté je crois... je suis vraiment pas sur des mes petits injecteurs... Le fait que des fois elle se mette à tourner sur 3 pattes ou qu'elle démarre sur 3 pattes je pense que ça doit venir de là...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMer 11 Mai - 9:18
Les bougies fatiguèes ca peut le faire aussi .
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMer 11 Mai - 17:56
Problème de démarrage  3721730094 top
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeMer 11 Mai - 20:15
Merci pour la reponse kiki cheers
Je vais tenter ca avant l "accu"....
Qu est ce qu on trouve encore comme bougies pour un moteur "stock" Question
Merci pour vos sunny sunny
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeJeu 12 Mai - 17:29
Des NGK B8EFS. Et des Champions pour les AT aussi.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  Icon_minitimeVen 13 Mai - 17:38
top top
» Problème au démarrage ... need help !
» Problème démarrage à chaud
» problème démarrage à chaud, relais ?
