Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Fuite joint spi Vilo
Fuite joint spi Vilo Empty
MessageSujet: Fuite joint spi Vilo   Fuite joint spi Vilo Icon_minitimeDim 5 Mar - 12:51
Bonjour a tous !
je m'adresse a vous ; si vous pouvez m'aider ; car j'ai constater que les joints spi de mon vilo (en Corteco) ne tiennent pas longtemps Exclamation (a peu près 2 a 3ooo kms)
Mon moulin est un 1565cc avec vilo 84mm a 8 contre-poids, et il fonctionne bien ! il tourne avec de la Motul 15W50 ou 20W60 .
Alors je me suis dit qu'il devait y avoir trop de pression dans le carter d'huile ; lorsque les 8 contre-poids tapent dans l'huile ; ce qui pourrait être la cause de fuite d'huile prématuré des joints spi !
les portés du vilo sont nickel , et toute la tuyauterie de la boite de dégazage (que j'ai rajouter) n'est pas obstruer !
j'ai également penser , comme la plupart du temps j'utilise le Bang et que la température du turbo avoisine les 100O° C , que peut être l'huile devenait trop chaude,et accélérait le vieillissement des joints spi !
Qu'en penser vous ?
Merci de votre aide !
» Probleme fuite d'eau joint de culasse
» vilo R18 turbo?
» vilo course 84mm
» Tube fuite
» tube de fuite!!!!
