smra Habitué Turbistes
| Sujet: suite preparation Mar 10 Mar - 1:11 | |
| salut les gas dans quelle jours les photos du commencement de la remise en état,bien dépouiller ar sortie le moteur,la culasse cher step 3sdv la boite cher didier boite 6,,,,la, pipe pour montage injecteur visser ,et le collecteur 4x1 cher gms garat,(et la je viens d'acheter un doseur trio je les essayer il débit 150mnl en 30s,,mes ces normal il a la conne bien plus gros que celui origine il a aiter usiner,,je fait modifier le turbo oigne avec une roue de 42, un 2eme turbo avec une roue 48 et le 3 turbo sur roulement ;;;et je saie jais trois turbo le chois au montage,allumage magneti mareli tour de corse,embraya apéracing,me manque acc que step 3s a fait refabriqué une commande de 7 exemplaire de maxi 5 modifier ,il ma dit que dans 4ou6 jours il les reçois 2 mois de commande la ces l’on acc,,,voila et la caisse ar en carrosserie en préparation déja le compartiment moteur et dessous de caisse mes la ces de rigolade ces fastoche a réparer ...demain photo normalement( le plus cher se sont les trin roulent avoir dans quel que semaine sa ,,la je vais souder quel renfort de caisse ponçage ,blackson et peinture pour remontage mécanique voila | |
