| Petite remise en etat de ma Turbo | |
+45Jerome31000 ENDOULMA LE BURZET lOlo maxybug sylvain52 laurent devillers cv6 lolo13 Fafa1 proto52 mimi du 33 raphy greg73 Mister Turbo mainneville 1600 ti jo1063_971 erm nartai21 YannGTT dorian974 dom26 camdom guigui69.69 gerald38 Turboman1397 jean-philippe séb.c pat 21 turbiste 76 ESBC nico19 jean mi Randy6 76manu Mr.Hulot Sam 974 Flo38 jeanjeangt jérémy capitainecaverne le quinquin63 ERIC77 Fabien 49 participants |
cv6 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 8 Oct - 18:17 | |
| wow elle est magnifique cette rouge!! | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 8 Oct - 20:58 | |
| elle a une gueule d'enfer !!!!!!! | |
maxybug Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Jeu 20 Oct - 11:29 | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Jeu 20 Oct - 20:09 | |
| Joli ta 5 fabien
Tu l as eu ou ta grille de capot maxi ? | |
lOlo Fondateur Administrateur
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Jeu 20 Oct - 22:21 | |
| Superbe comme ca ta 5! Pas fan par contre des stickers lateraux, je verrai plus dans cette esprit la | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 3 Déc - 15:54 | |
| Bonjour à tous , de retour de Maurice , merci pour vos commentaires , Jérémy le grille à été acheter chez MC RACING . Lolo oui tu as raison c'est mieux , la voici passé en noir.
dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 3 Déc - 18:42 | |
| Superbe Fabien !!! Bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 3 Déc - 20:29 | |
| magnifique !!!!! | |
gerald38 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 3 Déc - 22:34 | |
| Hello Fabien🙋 Très belle ta turbo 👍 | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 4 Déc - 10:00 | |
sylvain52 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 4 Déc - 20:20 | |
| MAGNIFIQUE cette R5 Fabien
c est quoi comme pneus ?
met nous une vidéo de tes essais !
a+
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 20 Déc - 19:11 | |
| Bonsoir à tous et toutes, merci pour vos commentaires , bon les premiers tours de roues ont eu lieu , jusque quelques mètres pour l'instant car j'ai un problème avec un fil du neiman qui chauffe , le numéro 3. J'ai tester le démarrage sans le neiman et la cela ne chauffe pas entre le 2 et 3 , sauf quand je viens contacter le 1 qui actionne les ventilateurs du radiateur , pensez vous qu'ils consomme trop d'énergie , avec un relais cela serait'il mieux? Merci à vous , sinon Sylvain je te dis ça demain pour mes pneus. | |
guigui69.69 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 20 Déc - 19:51 | |
| Pour des ventilateurs si c'est ceux du moteurs, oui, relais indispensable.. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 20 Déc - 20:12 | |
| Merci Guillaume , ce sont des ventilateurs extra plat qui vont avec le radiateur acheter chez mes pièces auto , je vais essayer ça demain . | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 20 Déc - 20:18 | |
| Donc oui, il te faut bien des relais. Même en extra plat, ça pompe ces petites bestioles.. Sinon, il y a risque d'incendie.. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 20 Déc - 20:29 | |
| Ok merci je m'occupe de ça demain , pas envie d'y mettre le feu à ma titine... | |
mainneville Membre de Bronze
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 10:17 | |
| Magnifique. Quel travail accompli depuis la page 1. Et n oublie pas de mettre un extincteur dans l habitacle. On sait jamais. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 12:50 | |
| oui bien sur Fabien , relais obligatoire !!!!! | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 17:32 | |
| elle commence déjà a faire des caprices !!!! normal c'est une 5 T profites en bien en tout cas | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 20:45 | |
| Bonsoir tout le monde , merci pour vos commentaires , mainneville pour l'extincteur les fournisseurs ne livre pas à la Réunion , je vais voir si je trouve sur l'île... Bon sinon encore une journée qui m'a bien pris la tête , même avec le relais ça chauffe , le relais est chaud , je vais controler avec une pince ampère métriques car je suis passer en 70A du coup cela pourrai jouer sur mon faisceau... Les ventilateurs du compartiment acheter chez orange marine eux font 2,5A chacun donc cela ne devrait pas chauffé non plus normalement car lorsque je les actionnes ça chauffe même avec le relais... Je vais devoir tout reprendre pour voir si aucun court circuit se produit quelque part... | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 21:31 | |
| Tu as mis des sections "sérieuses" pour tes câbles? | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 21:37 | |
| Bonsoir Guillaume , effectivement je dois être sous dimensionner au vu de l'amperage , je vais commencer par augmenter ma section avant de tout démonter , également en cherchant sur le net je vais remplacer la connectique neiman numéro 53 en augmentant les sections également , tu en penses quoi? Merci | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 21:47 | |
| Sur des éléments qui tirent pas mal de jus, il te faut des sections adaptées.. Il te faudra du 2.5 mm pour tes ventilos.. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 21:48 | |
| J'ai trouvé ce schéma sur le net.. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 21 Déc - 21:53 | |
| Super merci Guillaume , au top ce petit schema , déjà je part mal car j'avais mis un relais pour les 2 ventilos , aller j'y crois demain ça chauffe plus , encore merci. | |
| Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo | |
