Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 24 Nov - 23:14
Bonsoir, Ok je comprends. Bonne continuation A+
Fabien Pilotes turbistes
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 26 Jan - 19:07
Bonsoir à tous , je retrouve mes pièces dans les cartons mais pour l’embrayage, il me manque une Pieces j’ai l’impression, le plateau intermédiaire si je ne dit pas de bêtise . Ou pourrais je trouver cette pièce? Merci à vous ? Chez 3s il y a mais cela correspond t’il à ce modèle ? Merci à vous.
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Lun 13 Avr - 10:11
Bonjour a tous , personne n'a pu trouver un plateau intermédiaire pour ma belle avec tout le temps disponible en ce moment Merci a vous et bon courage avec ce covid
MICHEL08 aime ce message
proto52 Turbistes
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Lun 13 Avr - 19:39
Salut Fab, Ta T2 est toujours aussi belle tu en es ou dans tes travaux, tes supports moteur sont soudés ?
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 18 Avr - 12:33
Salut Francis , merci , j'ai fait un montage a blanc , oui nickel tes supports , encore merci . Toujours les travaux oui mais plus de stock de colle et placo pour finir donc on attend sagement Me manque toujours le plateau intermédiaire , je ne sais pas la matière exactement si il y a ou pas un traitement de surface , si non je vais étudier la fabrication au tour
A bientôt
proto52 Turbistes
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Sam 18 Avr - 22:34
Salut Fab, donc du coup remise à l'origine, tu as mis quoi comme échangeur ? Francis
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 19 Avr - 9:00
Salut Francis , oui remise à l'origine avec quelques modif quand même , suivant le budget chemise gs avec piston wossner (76 ou 77) , échangeur plus gros et injection sodemo avec 4 papillons Suivant ce que cela donne j'essayerai deux config , avec le turbo et comme sur la photo avec le devil Mon souci sera l'embrayage si je ne trouve pas de plateau intermédiaire
A bientôt Francis
proto52 Turbistes
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Dim 19 Avr - 21:18
Salut Fabien, super ça devrais bien ronronner tout ça désolé pas la pièce pour te dépanner A+Francis
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 17 Juin - 12:29
Bonjour à tous ,
Cela fait bien longtemps mais le temps passe vite,étant en déplacement pro , j’ai du temps pour cogiter.
Je suis actuellement en pleine réflexion sur le montage de mon moteur.
Effectivement après déculassage de celui-ci , le résultat n’est pas trop mauvais.
J’ai pour but d’obtenir un petit 180 à 200 ch fiable sans perdre tout le couple.
Voici ce que j’ai en tête :
- achat de chemise gs en 76mm (mespiecesauto).
-achat d’un jeu de segments tout en conservant les pistons d’origines.
-remplacement des coussinets de bielles (mespiecesauto).
-passage sur 4 papillons , de ce fait je vais expérimenté une chose ; effectivement ayant déjà monter quelques turbos sur moto , je pense récupèrerais une rampe avec un entraxe s’approchant au plus près de celui des pipes d’admissions d’origine.
-passage en injection sodemo.
-échangeur plus gros que l’origine type 200cv.
-équilibrage ensemble vilebrequin embrayage.
-métrologie des bielles et pistons.
-remplacement de la distribution.
Partant de là , trois montages me son possibles :
-4 en 1 d’origine avec T3 d’origine et silencieux Devil d’époque.
-4 en 1 type tour de corse avec même turbo sans wastegate externe donc.
-4 en 1 type Cévennes avec T3 d’origine et silencieux Devil d’époque.
Sur ce type de montage me reste aussi le choix des 4 papillons ou du simple papillon d’origine.
Coté sural , j’aimerai soufflet entre 1b à 1.5b (tout en respectant ratio et température bien sûr).
Du coup au moment de calculer mon RV pour mon épaisseur je verrai quel joint de culasse mettre ; également deux choix possible , ne connaissant pas forcement tous les fournisseurs :
-3s Développement ou mespiecesauto mais les anneaux séparés me font un peu peur L
Pour la culasse justement , pensez-vous que le remplacement des soupapes est nécessaires (test d’étanchéité effectué et satisfaisant) ?
Niveau arbre à came , je compte garder l’origine pour ne pas perdre trop en couple. (et budget aussi)
Egalement suivant les pépettes restantes je m’orienterai éventuellement sur un turbo type gt28rs (c’était ce que je mettais sur moto 1300cc et cela marché vraiment bien)
Voilà merci d’avance au plus calé(e)s et expérimenté(e)s dans le domaine afin que je puisse avancer dans la bonne direction sans me ruiné.
Je vous mettrai des photos des que possible car actuellement je n'ai pas asser de débit
Fab
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Lun 22 Juin - 20:12
Bonsoir Fab,si tu veux entre 180/200cv pas besoin de grosses dépenses,tu peux alléger/équilibrer l'équipement mobile mais pas nécessaire pour cette puissance ,tu peux tout garder origine sauf les chemises,voici ce que je te conseille niveau budget: -revoir le débit de la tête injection pour 200cv(camboui76) -chemises MPA -turbo origine en roue compresseur trim50 -silencieux en tube 60mm -échangeur type 200cv MPA -allumeur 123tune -thermocouple obligatoire -AFR obligatoire après tu peux ajouter des bonus suivant ton budget,A+JM
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 23 Juin - 10:42
Bonjour JM , merci beaucoup pour ta réponse ca fait plaisir
Du coup je prend note , quand tu dis chemise MPA c'est quoi ? Ok pour le turbo je remplace le chra du coup ? L'échangeur que j'ai a l'air d'etre deja un 200cv avec deux petits ventilos. Pour l'injection j'ai acheter un complet sodemo en electronique avec rampe , injecteur , capteur pmh avec roue dentée etc... Le silencieux j'ai le devil déepoque (a voir le diametre) AFR ok , thermocouple également
Je voudrais mettre les photos mais j'ai l'impresssion que le debit internet est trop bas la ou je suis Quand je peux je les mets
A bientot
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 23 Juin - 16:39
Bonjour Fabien ,MPA "mespiècesauto",non pour le turbo si tu reste en aspiré tu fait changer la roue compresseur pour une en diamètre 42mm (en forgé si possible)ce qui correspond à un trim50(trim45 origine),si tu passe en soufflé tu peux mettre un Garrett GT mais le problème est qu'il n'y a pas de petit AR en corps chaud équivalent au T3 origine si tu veux avoir de la charge pas trop tard. AH! si tu es en injection électronique dans ce cas pourquoi ne pas passer en E85? J'ai également un devil il me semble qu'il est en 50 ou peut-être 55mm,à vérifier,A+JM
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 23 Juin - 17:43
Bonjour JM ,
Ok pour MPA , du coup ce sont celles en acier gs 700
Pour ce qui sera de soufflet ou aspiré , je ne sais pas encore , c'est vrai que j'etudie de pret la possibilité de trouver un entraxe correspondant au plus pret a celui de la culasse pour pouvoir y mettre une rampe complete de moto(beaucoup moins chere que si je dois faire usiner l'origine :)Ce sera a voir a mon retour
Pour le turbo c'est vrai qu'il me faudra peut etre mettre un adaptateur , ou alors je vais voir pour faire un hybrid , l'ideal serait sur roulement pour effacer le LAG
J'ai juste hate de pouvoir m'y mettre , pour ce qui est de l'ethanol , ma gtt y etait full E85 donc à voir mais la turbo sera pour les sorties du dimanche donc si j'y mets du 98 ca passera aussi Coté soupapes et sieges il y aurais surement des modif à faire non ?
Après avant de partir j'ai deja acheter des tubes et coude en 38mm (316L) , donc je vais surement essayer de faire un montage a droite aussi pour voir ce qui me plaiera le mieux
Y a plus qu'a dans 2 mois
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 23 Juin - 21:06
Bonsoir Fabien,oui pour les chemise après tu as tes choix à faire,pas de modifs nécessaires à faire pour la culasse,le point noir du moteur sont les chemises,je viens d'en faire l'expérience,chemise cyl 1 fendue,full E85 1.2b marchait fort,mais pas chemise origine,c'était de GS plus solide que l'origine soit disant qui viennent d'un préparateur connu (du côté de nice)pas pour son sérieux apparement,acheté en 2004 et depuis sur le moteur,donc là je mets des MPA avec piston wossner sans rien toucher d'autre ,le reste origine,A+JM
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mar 23 Juin - 22:16
Bonsoir JM ,
ok super , merci pour ce retour d'expérience , effectivement ca craint de fendre une chemise soit disant plus solide
Pour les pistons wossner j'y ai penser aussi mais je ne sais pas ou les prendre , tu les as pris chez qui toi ? Après effectivement je vais peut etre aller au plus simple et garder le reste en config d'origine pour ne pas avoir a me prendre la tete 100 ans , j'aimerai bien rouler quand meme Coté coussinets je pense que je prendrais aussi chez MPA Par contre tu mets quoi comme JDC , et les vis de culasse ? Tu serres au couple d'origine ou supérieur ? Niveau embrayage d'origine ca tiens ? 1.2b ca a l'air bien pour ce faire plaisir tout en gardant de la fiabilitée
Merci à toi en tout cas c'est sympa
Tu as un post ouvert pour ton remplacement de l'ensemble mobile ?
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Mer 24 Juin - 20:45
Bonsoir Fabien,oui il y a longtemps que j'avais l'ensemble chemises/pistons,c'était pour faire un gros moteur,donc là je vais les monter pour pouvoir rouler et préparer un moteur à côté.A l'époque je les avais pris à GT2I,joints de culasse j'ai encore des origines renault "REINZ" mais je vais y mettre un spesso racing,sur la GT j'ai serré à 8kg,je ferais pareil sur la T2,les vis de culasse en classe 12.9. Pour l'embrayage pas de soucis pour le moment.Non pas de poste pour l'ensemble mobile,en fait c'était en stock pour la T2 mais je l'ai mis sur la GT quand j'ai refait le moteur suite à casse AàC,A+JM
Sujet: Re: Petite remise en etat de ma Turbo Jeu 25 Juin - 10:35
Bonjour J.M ,
Super merci pour ces informations, je prend note
A bientot pour le montage de tout ca Bonne continuation A+
