| pression d'huile t2 | |
+6frederic le singe turbaux1 Megabytes tunaps chitoriuscc78 10 participants |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 13 Fév - 20:56 | |
| Frédo ,est ce que j'ai dit qu'il fallait etre assez con pour en mettre dans les puits de bougies.?? J'ai ecrit en remplacement de l'huile, pas de l'essence, d'ailleurs sinon je vois pas comment ca pourrait nettoyer le radiateur d'huile . Le circuit d'essence et d'huile passe pas dans les memes canalisations (a moins que sur la tienne....) Enfin si quand tu enleves tes bougies et que tu fait tourner le moteur et que ca crache de l'huile ....fout le en l'air car il y des trous dans ton bloc....Meme Tunaps avec ses produits "G'zu " ou "lour 2" ne pourra rien pour toi | |
chitoriuscc78 Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 13 Fév - 21:17 | |
| - turbaux1 a écrit:
- Frédo ,est ce que j'ai dit qu'il fallait etre assez con pour en mettre dans les puits de bougies.??
j'avais bien compris que c'était en remplacement de l'huile. Je devrais essayer cela ce week end. | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mer 14 Fév - 2:48 | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Lun 12 Mar - 20:46 | |
| Bonsoir a tous, bon bah voila j'ai essayé le nettoyage moteur au gasoil+essence et a part une cuvette super noir et bien rien de changé niveau pression d'huile. Donc si vous pouvez m'aider. @+ | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 13 Mar - 0:27 | |
| pression d'huile qui monte a chaud ,j'ai jamais vu m'enfin,pt'etre que les jeux sont plus faibles a chaud,moins de fuite donc+ de pression??!!! quoiqu'il en soit ,y'a plus qu'a ouvrir et controler tout le moteur c mon avis s'il veut faire tip top | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 13 Mar - 17:49 | |
| - fissure a écrit:
- pression d'huile qui monte a chaud ,j'ai jamais vu m'enfin,pt'etre que les jeux sont plus faibles a chaud,moins de fuite donc+ de pression??!!!
quoiqu'il en soit ,y'a plus qu'a ouvrir et controler tout le moteur c mon avis s'il veut faire tip top cela m est arrive sur la 8 gord les durites du radiateur d huile etaient trop petite en diametre ce qui fait que j avais tres peu de pression d huile a froid et que c etait mieux a chaud m enfin j ai vite descendu l embiellage | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 13 Mar - 22:17 | |
| En essayant de réflechir....si si ca m' arrive : -huile toujours tres noire = gaz de combustion,ou huile qui "brule" a leur contact ou pres d'une source tres chaude -pression faible mais remonte un peu a chaud, lié a la chaleur et la dilatation
Jeu au niveau des queues de soupapes? Segmentatation??? usée ou segments collés en fond de gorge ? Turbo ,usure des paliers qui ferait qu'il y a "contact" entre les gazs d'échappements et l'huile??? Est ce que tu as de l' huile noire dans l' échangeur ???? ca pourrait etre une piste .... | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mer 14 Mar - 13:52 | |
| segmentation,turbo,guides de soupapes n'ont aucune incidence sur la pression d'huile. seuls,la pompe,vilo,bielles,aac,diam durits huile comme le dit mig et dans une moindre mesure la rampe de culbus peuvent etre en cause(sous pression) le moteur doit etre bien crade,pas etanche,et plein de jeu,ça sent mauvais,moi j'ouvrirai avant de tout prendre dans la tete | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mer 14 Mar - 15:43 | |
| Ok merci de vos réponses. Ya le rallye du vexin le 24 mars, on va y aller et apres on verra si on démonte. C'est une grosse opération donc ????
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Sam 17 Mar - 18:21 | |
| Bonjour, un autre petit pb sur la t2 J'ai l'impression quelle n'a plus de compression car quand je passe la premiere elle part difficillement et quand on enclenche la 2 nd c'est comme si je mettais directement la 5 eme et elle va meme jusqu'a caler si je ne fais pas monter le moteur dans les tours Est ce quele fait d'avoir fait le nettoyage avec le gasoil+ essence a la place de l'huile a pu me faire chutter mes compressions. Je suis ?????????????????????????
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Sam 17 Mar - 19:04 | |
| - chitoriuscc78 a écrit:
- Bonjour,
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance aucun rapport,mais si tu insistes ,tu vas bien arrivé a tout prendre dans la figure | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Sam 17 Mar - 20:01 | |
- Bonjour,
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance aucun rapport,mais si tu insistes ,tu vas bien arrivé a tout prendre dans la figure Ah bon et est ce que l'ordre des fils de bougies peut y jouer? | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Sam 17 Mar - 20:40 | |
| tu ma manqué mon ami vive ton retour :icon_aime: | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Dim 18 Mar - 20:14 | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Dim 18 Mar - 20:20 | |
| tu l ai toute l année | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Lun 19 Mar - 12:16 | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Jeu 22 Mar - 8:09 | |
| Salut, bon bah voila, pour finir sur la pression d'huile et bien ya pas grand chose de nouveau. On a démonté les tuyaux et nettoyé le radiateur d'huile et refait une vidange avec de la 15w50 motul a 26.9 euros le bidon de 2l et rien. C'est tjs pareil et la pression n'a pas changé d'un pouce. Voilou @ bientot | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Jeu 22 Mar - 10:38 | |
| Ton mano de pression d'huile est bien dans le bon sens et non a l'envers......?? | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Jeu 22 Mar - 13:41 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- Ton mano de pression d'huile est bien dans le bon sens et non a l'envers......??
?????? alors la je comprends pas ???? tu parles du de la conectique du tablaeu de bord a cote de la pression de turbo. et de toute facon j'ai essayé avec le mano renault donc... J'ai bien peur qu'il faille ouvrir le moteur. | |
chris34 Turbistes
| Sujet: pression huile Mar 27 Mar - 22:52 | |
| pour info il est stipule sur le mr. que les rincages de l huile moteur est a proscrire car le bloc possede une reserve d huile qui ne pourra pas se vidanger.en ce qui me concerne je travaille dans le millieu automobile est je vends ce genre de produits j ai constate des casses moteur apres traitement.mais tous les gouts sont dans la nature.en tout cas dans ma r5 pas de produit de ce genre. | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mar 27 Mar - 22:58 | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mer 28 Mar - 13:56 | |
| tunaps ,le pape du produit pour ma part,j'en ai nettoyé "qq'uns" et jamais eu aucun soucis,maintenant j'ai jamais nett un moteur pret a mourrir | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 Mer 28 Mar - 21:30 | |
| :+11: et en plus tu envoies le pauvre diable se taper des bornes et mettre le moteur sous charge, là tu ne peux qu'emmener une corbeille pour ramasser ce qui a éclaté. Mais tu l'auras cherché. | |
| Sujet: Re: pression d'huile t2 | |
