| pression dhuile | |
+5franki turbaux1 Joel Megabytes t3 9 participants |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: pression dhuile Dim 27 Avr - 11:30 | |
| bonjour,un t'chiotte question en regardant les divers manuels(déculassage...),il est écrit que la pression dhuile est de 0.8b au ralenti et 3 b a 4000 t/mn est il normale que mon aiguille va se loger a 3b dés le moteur en route,ralenti ou pas??? | |
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 16:57 | |
| Oui, tout a fait normal de tourner autour de 3 bars t'es a combien autour des 4000 tr/min ? | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 17:29 | |
| bah,ca reste a 3 enfait,bas régime ou haut régime,bon il y a quelques variations ,mais pas grand chose | |
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 17:51 | |
| bah oui c'est normal il faut même éviter de tomber en dessous Je suis comme toi, autour de 3 bars tout le temps ; | |
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 19:58 | |
| - Megabytes a écrit:
- bah oui c'est normal
il faut même éviter de tomber en dessous Je suis comme toi, autour de 3 bars tout le temps ; Non en fait a chaud et au ralenti tu dois avoir plus entre 0.8 et 1bar que 3 3bars est environ la <pression que tu as en roulant quand c'est chaud. | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 21:44 | |
| dés que je met le moteur en marche,la pression monte doucement a 3 b,et elle en bouge plus!!! | |
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 21:45 | |
| Bah oui pareil | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 21:50 | |
| bah ca doit etre dans le normal,alors!! | |
| Sujet: Re: pression dhuile Dim 27 Avr - 23:33 | |
| Quand tu mets en marche tu as environ 3b au ralenti et a froid.
A chaud tu as environ 0.8 a 1b de pression au ralenti et 3bars quand tu roules. | |
| Sujet: Re: pression dhuile Sam 3 Mai - 16:57 | |
| tres tres chaud meme , sinon 2/2,5 b c'est correct . Joel tu me surprends en donnant 0,8 car c'est si je ne m' abuse le seuil qui allume le témoin rouge de manque de pression:scratch: | |
| Sujet: Re: pression dhuile Sam 3 Mai - 22:18 | |
| idem je descend jamais en dessous de 2 .5 bars normale | |
tao13 Apprenti Turbistes
| Sujet: probleme Dim 10 Aoû - 13:46 | |
| et j'aime le même problème Lorsque le démarrage du moteur, qui est froid, je 3-4000 tours à 4 bars à relanti (1200 Tours) 2 bars, 2 minutes de marche sur place lorsque l'eau atteint 70-80 degrés relanti h à 0,6 bar et à 3-4000 Tours ont 3,5. Voici quelque chose de mal, mais je ne peux pas me donner seama.si a été coussinete avait pompe ou n'ont pas la pression 3-4000 Tours chaud. Merci ..... et excuse traduction française est faite par le roumain google en français ........ ont une belle fin de semaine | |
jullien Habitué Turbistes
| Sujet: Re: pression dhuile Lun 11 Aoû - 13:27 | |
| moi au demarrage j ai au ralenti 3 bars et 4 a4,5 bar en tiran dessus a chaud mai elle ne chute jamais en dessous de 3bar cela depend de l huile que tu met | |
| Sujet: Re: pression dhuile Lun 11 Aoû - 14:10 | |
| je apporter elf 10w-40, maintenant je ne sais pas comment l'original est roumanie .... relanti à 3 bars lorsque la température de l'eau est 85-90 degrés? il me semble très très très exagérée à savoir très peu diminué de maison excuses traduction roumaine du français merci | |
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 2:15 | |
| On a mis en route hier soir pour vérifier si l'alternateur fonctionnait et à chaud comme à froid on tourne aux alentours de 6 bars | |
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 9:16 | |
| ne comprend pas très bien de quoi écrire ......... français traduits en roumain avec google Je comprends ce que vous êtes 6 bar de pression tout le temps indépendamment de la vitesse, même si motrul est froid ou chaud | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 10:23 | |
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 16:52 | |
| - tao13 a écrit:
- Je comprends ce que vous êtes 6 bar de pression tout le temps indépendamment de la vitesse, même si motrul est froid ou chaud
environ 6 bars mais sur une auto de course | |
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 20:25 | |
| merci beaucoup Je ne veux pas être mauvais, mais j'ai lamurit avec quoi que ce soit, nous avons demandé dans quelles conditions vous avez cette pression. le petit secret qui ne peut être dit, mais je ne pense pas que nous n'avons rien à gagner de quelques informations générales. je vous remercie une fois de plus PS J'ai un problème avec l'huile et nus savoir où se pompe est en parfait état avec arc renforcé (encore une 8mm ....) le moteur est nouveau, vibrochen nouveaux logements, coussinete nouveau, que je donne vers le bas et sont vérifiés et ok bloc moteur est le plus ancien et est venu avec l'axe est en parfait état cussinette du bloc arbres a came l'ensemble est nouveau set moteur quelque part est un problème Je vous remercie une fois de plus | |
| Sujet: Re: pression dhuile Mar 12 Aoû - 20:52 | |
| ??? rien compris ! | |
| Sujet: Re: pression dhuile | |
| pression dhuile | |
