-29%
269.99 € 379.99 €
 R5 TURBO le retour 2
GOT
noel47
HAKIV6
22 participants
R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 6:19
Bonne continuation dans ta resto.
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 10:18
HAKIV6 a écrit:
merci david pour le schéma
si je comprends bien le
relais 187 est le relais tachy
et pour F20/21/22 ce sont des fusibles ?
le 187 ces bien le relais tachi
par contre 20/21/22 ces les connectiques  de "l' étoile" +permanent
je doit avoir tous le schéma de la t2 et le déscriptif
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 10:54
A ton tour camboui  study
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 11:20
merci les gars
j'ai parcouru un morceau de schema électrique que j'ai trouvé, il faut que je trouve la platine de servitude,sur laquelle a priori il y a 2 relais de contact , ce sera un bon debut je crois .
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 11:35
ya pas de platine de servitude sur la t2 juste une boite a fusibles et des relais en vrac a gauche et a droite de la colonne de direction
je scanne ce que j'ai
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 11:41
ah oui c'est un schéma de Turbo (1) que j'ai ..
ouais si tu as des schema a jour pour T2
ça m’intéresse .
tu as mon mail .
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 16:32
[img]R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Lgende10[/img]
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan - 16:35
j'ai pas retrouver le reste  Exclamation Exclamation
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Jan - 20:35
bon ça y est j'ai trouvé , en effet une modif par l'ancien propriétaire sur le faisceau derrière le neiman
et un fil qui ne fait plus contact. c'est réparé provisoirement en attendant de trouver un morceau de faisceau avec le connecteur coté voiture.
sinon j'ai du coup pu tester le démarreur et brasser le moteur a la batterie .pas de problème ça tourne sans bruit anormal.c'est déjà ça . prochaine étape , tentative de démarrage avec réservoir externe..
 bounce
une petite photo du jour, trouble, je sais , c'est l’émotion!
R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Tu94
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Jan - 20:51
Jolie  top
Bonne continuation  icon_boire
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Jan - 21:23
Très belle de cette couleur  top
210gtt
210gtt
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Fév - 15:54
HAKIV6
HAKIV6
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Mai - 20:16
salut
je vais continuer a vous donner des nouvelles de ma 5 turbo dans un autre post dans la rubrique
'restauration' ce sera plus approprié...
En plus j'ai passé la main a un spécialiste Suspect  car il y avait beaucoup de travail a faire dessus dont une partie de carrosserie et un échange d'un plancher avant gauche et reprise de celui qui est sous le réservoir de droite a cause corrosion , sans parler du trou qui avait été fait pour la clim.
bref la suite dans l'autre post..
peterin
peterin
MessageSujet: Re: R5 TURBO le retour 2   R5 TURBO le retour 2 - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Mai - 16:49
muy guapo con esos colores!!! algo asi me gustaria hacer al mio
» jojo74 de retour en r5 turbo
» enfin mon retour dans le monde de la 5 turbo !!
» De retour
» retour
» salut a tous un petit bonjours des ardennes
