| R5 TURBO le retour 2 | |
+18séb.c GOT jo1063_971 noel47 raphy mimi du 33 jérémy ESBC camboui76 pat 21 capitainecaverne laurent devillers Mr.Hulot JM5ATC le quinquin63 josephT2 garet t2 HAKIV6 22 participants |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mar 31 Déc - 11:40 | |
| Un an, faut pas trainer quand même... Sa dépend, tu mets la caisse a nue au complet? | |
HAKIV6 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mar 31 Déc - 12:09 | |
| En fait quand je parlais d'un an mini c’était pour qu'elle soit finie .( selon mon idée) j'espère bien franchir la première étape d'ici le mois de Mars , c'est a dire qu'elle roule et que je puisse remettre a niveau ce qui ne va pas genre, amortisseurs, freins,etc , tant pis si a l’extérieur esthétiquement elle n'est pas belle et que l’intérieur est spécial ..j'utiliserai ce délais d'un an pour collecter les pièces qu'il me manque ( genre un capot avant, les sièges alpine turbo, les ceintures de sécurité enfin tout ce qui doit être changé pour la remise en état d'origine).j'utiliserai aussi ce temps pour virer ce qui a été ajouté et qui ne me servira pas genre la clim , l'arceau Matter,les harnais sabelt,manos qui ne sont pas d'origine,identifier tout les branchements électriques,
Pour ce qui est de remettre la caisse a nue en effet la, c'est une restauration totale et cela se fera mais plus tard ( question budget).... | |
noel47 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mar 31 Déc - 18:40 | |
| salut haki, Bienvenue dans ce monde de fou!!!!!Je viens de t'envoyer un mp. | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mar 31 Déc - 19:07 | |
| Ok | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mer 1 Jan - 12:28 | |
| un arceau on le voit pas sur les photos | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mer 1 Jan - 19:54 | |
| ah oui , c'est parce que j'ai pas encore tout montré ! l'arceau on le voit un peu sur les 2 photos ci après ça sert a maintenir le ciel de toit c'est bien ça... | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Mer 1 Jan - 20:33 | |
| Ah oui on le voit bien la!.. | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 11:47 | |
| une petite demie journée sur la bête ,j'ai surtout travaillé sur l'injection. j'en ai profité pour prendre une photo de l’échangeur pour savoir si c'est un origine ou un Renault sport comme suggéré par sa couleur? | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 12:38 | |
| salut l'ami et bon courage pour la remise en conformité de ton auto. pour répondre a l'échangeur non c'est pas du RS voici un faisceau RS | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 13:38 | |
| hier donc j'ai testé les pompes d'injection, résultat la principale est bloquée , par contre les 2 pompes externes qui puisent dans les réservoirs sont bonnes..j'ai du coup réussi a sortir une quinzaine de litres d'un carburant entre jaune et marron , bien crade quoi ( comme dit shrek c'est mieux dehors que dedans).bref, je vais commander une nouvelle pompe d'injection. savez vous a quels réservoirs correspondent les 2 pompes selon leur emplacement sur la platine d'injection? merci a + | |
GOT Habitué Turbistes
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 14:16 | |
| Ben mon Ami tu as de quoi t'occuper pour 2014 bon courage à toi ,et la il t'en faudra entre voisin enfin presque si tu as besoin d'un ptit coup de main comme arpète fais moi signe | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 14:49 | |
| salut hacki, Au vue des photos que je vois, perso je serais à ta place je la démonterais entièrement et repartir de zéro.Je sais que ce n'est pas le même travail mais tu n'en sera que plus tranquille après.Bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 17:34 | |
| tout démonter ce sera la finalité mais tu vois, je voudrais faire le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas avant de tout démonter. Donc mon premier objectif, n'est pas forcement de rouler , mais de la redémarrer et tester les organes mécaniques , et les éléments électriques ...un peu comme un bilan de santé avant travaux! d'ailleurs en parlant électricité j'ai un problème... je vais l'exposer dans le bon chapitre du forum et merci à GOT pour son offre | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 17:47 | |
| Avant de brancher ta pompe neuve il faudra démonter et rincer les 2 réservoirs et je parie que tu vas avoir des surprises en sortant la jauge. | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 17:49 | |
| oui c’était prévu ça, je pensais juste remplir la petite réserve , ou utiliser un réservoir extérieur ( en ayant pris soin de débrancher les 2 pompes de gavage) les réservoirs maintenant qu'ils sont a sec, vont y passer pas de doute la dessus. | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 19:16 | |
| Tous les flexibles vont y avoir droit aussi | |
séb.c Adhérent du
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Dim 5 Jan - 22:19 | |
| dac avec David, il va falloir changer tous tes flexibles sinon bon courage pour la suite... | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Lun 6 Jan - 11:27 | |
| Ouais ça au moins c'est d'origine ! dommage | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Ven 10 Jan - 19:54 | |
| au fait j'ai posé une question dans la rubrique électricité mais elle a l'air un peu désertée.. pour étudier mon problème électrique ( pas de contact quand je tourne la clef) quelqu'un pourrait il soit m'envoyer un lien soit m'indiquer svp ou je peux trouver le schéma électrique de la turbo 2? ça me serait fort utile pour ma prochaine mission dans une semaine.. merki | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Ven 10 Jan - 21:07 | |
| Voila si sa peut t'aider | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Ven 10 Jan - 21:28 | |
| Tu l'as trouvé où cette planche David car ca concerne la T2 et dans le MR c'est seulelent la Turbo Si t'en as d'autres, met les en ligne | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Ven 10 Jan - 21:51 | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Sam 11 Jan - 9:55 | |
| Je l'avais récupéré sur le forum je crois, un des deux quoi | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 Sam 11 Jan - 10:46 | |
| merci david pour le schema si je comprends bien le relais 187 est le relais tachy et pour F20/21/22 ce sont des fusibles ? | |
| Sujet: Re: R5 TURBO le retour 2 | |
