Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 Reglage injection avec un AFR
13 participants
Reglage injection avec un AFR - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mai - 21:33
C'est un peu ca Razz
M'enfin la scie sabre vas bientôt chauffer a nouveau Razz
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mai - 21:42
le ferrailleur du coin doit commencer a te connaitre!!!
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mai - 21:52
Meme pas, j'envoie mes parents :alvas:
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Mai - 6:27
:alvas:
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Mai - 19:23
top :alvas:
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Mai - 9:07
Quoi !!!! vous réglez a la scie sabre !!!!!! geek
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Mai - 14:29
oula oui ya un os Méga si ta un AFR aussi pauvre!!
En général moi sur un moteur "stock" ou peu develloper je vise 15 en partielle tres faible chrage, et je monte a 12/12,5 en pleine chrage suivant les moteurs. Ya des moteurs qui vont etre tres bien avec 13 en pleine charge et dautre faudra 12,5 voir 12. Tempé ech 900/920° en lui mettant la purée severe en 5 sur Banc ou grosse Autobahn...
Sur un gros moteur comme Franki: un peu plus riche en partielle genre 14 et en pleine charge entre 11 et 12,5 toujours pareil en suivant la T° ech et en regardant les courbe de couple/ puissance. Car un moteur peut marché nickel avec 12,5 et une tempé ech correct mais collé lui 12 et il peu etre "transformé". Ya pas de sciences exact chaque moulbif demande son réglage mais on est dans des valeurs coherentes aisni.
Franki tu parle en Mv , tu régle avec quoi comme sonde? Une large bande ou une Classique?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Mai - 19:01
La scie sabre, y'a que ca de vrais ! Razz
Ouais y'a un os, c'est bien ce que je pensait....
Je me suis dit, ouah trop étrange !
Soit c'est complètement a l'ouest, soit y'a un réglage étrange sur cet auto....
Bref comme dit, je suis bon pour tout sortir Razz
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 19:00
Salut a tous j ai recu ce matin mon afr et ma sonde de temperature d echappement. Pour ce qui on installe un egt ou avez vous installez votre sonde: avant ou apres le turbo?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 19:02
Avant le turbo !
L'ideal est de mettre un thermocouple dans la bride du collecteur (ou du turbo) mais toujours avant le turbo
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 19:17
au plus pret de la culasse en fait?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 19:19
Bah plus t'es pret de la culasse, plus la T° sera juste.
Mais comme dit, le plus simple pour a placer c'est sur la bride collecteur, coté turbo
Reglage injection avec un AFR - Page 2 Dsc03841q
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Mai - 19:23
ben en faite le kit defixation est pas trop mal fait puisque tu peuxjuste percer un trou sur le collectuer et le fixe par l exterieur ou bien souder une cage quiest fournit aussi
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai - 23:57
Alors comme a chaque fois que l on veut installer du matos que a piori personne na c
est la me.... Le faisceau de l afr est trop court. Les votres etaient ils asse long ou vous les avez rallonge?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Nov - 12:31
Bon, des news !
J'ai changé les 4 injos, et toutes les durites HP (injecteurs et regul de pression)
Y'a du mieux (j'ai mis 15 au ralenti) mais en pleine charge, ca reste autour des 15/16, donc toujours pas top...
Et ce, regul devisé a fond encore une fois !
Le soucis peut venir de la pompe HP ?
Car elle est d'origine sur l'auto (91 000km)
J'ai des 980 en stock (225l/H et 6,5 bars)
Mais ca me semblerais étrange comme soucis
Car le pompe tourne bien, après savoir si elle débite...
Mais j'en ai vue a 145€ neuve donc si il faut, je la change.
Des avis ?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Nov - 13:38
tu a quoi comme débit avec et sens les injecteur ???
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Nov - 18:40
Je viens de passer l'aprem dessus, a faire divers test.
j'ai testé avec un autre pompe : idem (et pourtant c'est une 980 soit 225L/h et 6,5 bars !!)
Niveau débit, ca crache super bien, je remplis 4 bouteilles de 50cl en 2minutes.
Donc ca fait bien les 125ml en 30 sec.
et les 4 bouteilles ont des niveaux identiques, a 2mm près ! (enfin une seule a 2mm de moins a coté des autres)
Par contre, je trouve le plateau sonde ssssuuuuppperrr dur a soulever quand la pompe tourne scratch
J'ai aussi tenté de monter un régulateur de contre-pression de golf GTI 16s : idem
J'ai vérifié que mon accu ne fuyais pas par le cul : c'est pas le cas
J'ai vérifié l'avance : OK (ma capsule d'allumeur est neuve)
j'zi tenté de rajouter une rondelle dans le régulateur de pression du distrib : idem
Bref...... je sais plus ou chercher.. scratch
J'ai au mieux 16 d'AFR en pleine charge...
Et encore, c'est avec 13 voir 12,5 au ralenti....
Bouns43
Bouns43
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Nov - 20:48
Question qui vaut ce qu'elle vaut, mais as-tu testé t'as sonde lamba?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Nov - 22:07
tu a 125ml/30s avec les injecteurs ???les bougies sons de quelle couleur???
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Nov - 2:16
Sonde lambda neuve....
Les bougies sont assez claires
rochman
rochman
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Nov - 8:56
Salut, tu as combien en pression de commande ?
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Nov - 9:54
si il et dure a soulever contre pression trop haute ou l'axe qui grippe !!!!
tu a essayer en supriment la dépression (durite du bas sur le régulateur )??
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Nov - 23:38
Ouais, en supprimant la dépression, ca ne change pas grand chose, ce qui m’étonne...
faut que je prenne les mesures, mais j'ai rien sous la main, je doit bricoler un truc.
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Nov - 15:37
tu a quoi en contre pression ???
MessageSujet: Re: Reglage injection avec un AFR   Reglage injection avec un AFR - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Nov - 18:50
Bah pour le moment j'en sais rien, faut que je branche mon mano Razz
» reglage groupe injection
» Souci de re-démarrage moteur règlage injection et allumeur
» préparateur du 44 avec r8g injection
» probleme avec l'injection sybelle sur mon 5 turbo tdc
» Réglage T1
