| Accumulateur de pression d'essence | |
+7yann37 ESBC yanpol laurent42 yves47 camboui76 rochman 11 participants |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Mer 26 Sep - 20:48 | |
| oui toute a fait (ces l'ancien de jojo74) | |
yann37 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Mer 26 Sep - 21:01 | |
| Bonne initiative Camboui Y@nn | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Mer 26 Sep - 21:32 | |
| et tu trouves les menbranes ou pour remplacer? | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Mer 26 Sep - 22:27 | |
| j'ai méme pas chercher ,de toute facon je peu pas le refermé (découpage a la disqueuse du bourlet) | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Jeu 27 Sep - 19:31 | |
| Bien jouer , camboui | |
5alpineturbo Turbistes
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 12:43 | |
| Salut,
Je viens de commander un accumulateur Bosch 0438170010 et j'ai reçu un ....007. Soit disant c'est la rèf de remplacement. Mais il est beaucoup plus petit. Donc moins d'essence de stocké ! | |
runolive Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 12:57 | |
| sinon côté résultat, ça fonctionne pareil ?
Olivier | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 13:00 | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 13:24 | |
| D'après camboui celui de la R30 V6 va en lieu et place de celui de la T2,quelle est la référence de celui de la R30 V6 ? où est ce que qu'on le trouve ?
Olivier | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 14:04 | |
| Pour la R30 la ref est ...029. | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Ven 9 Mai - 14:18 | |
| ok je vais fouiner sur le net | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 8:50 | |
| Ca y est je l'ai monté c'est nickel. Pas de perte pression, après 20mn, d'arrêt. J'ai eu Bosch, la rèf 007 remplace la 010.
A+ | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 10:31 | |
| Ha bah c'est du rapide, ça tombe bien car le vendeur du groupe AD me propose un 007 justement en remplacement du 010 et il est beaucoup moins cher que celui vendu par les spécialistes de la 5 turbo. merci.
Olivier | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 21:55 | |
| les accumulateurs fonctionne tousse pareil ,la seul chose a vérifier les filetage de raccordement (identique a 90%) et d'avoir la "tétine" pour pas avoir de modif a faire sur le circuit d'essence
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 21:59 | |
| apparemment le 007 ne pose pas de problème.
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 22:02 | |
| pour moi il monte sens problème | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 22:27 | |
| et bien c'est top j'ai plus qu'à en acheter un | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence Sam 10 Mai - 23:40 | |
| Il faut juste l'entourer d'une durite pour le refixer sur le collier d'origine. Je l'ai touché quand même à 105 euros. | |
| Sujet: Re: Accumulateur de pression d'essence | |
