-28%
229.99 € 318.99 €
 Poids R5 turbo
r5t85
lolo 74
jojo74
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
jojo74
Poids  R5 turbo Empty
MessageSujet: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:01
Je regarde pour acheter une remorque porte voiture
Quel est le poids réel d'une R5 turbo en ordre de marche ?
Si quelqu'un a déja pesé sa voiture .....
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:03
poids en orde de marche 1Tonne
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:19
pour 1 plateau ces le poids sur la cg qui conte en 1er soit 980kg (plateau 1300kg)mini
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:32
non poids a vide c'est 970KG
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:44
oups elle a fais 1 régime :alvas:
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeJeu 26 Jan - 22:58
pareil plateau 1400 KG study
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 18:22
Merci pour vos réponses mais ca m'arrange pas !!!!
Déja, j'ai pas de poids de marqué sur la carte grise alors va falloir aller sur la bascule ????
Ensuite admettons que la 5 pèse 970 kg
Ca va etre chaud avec un plateau 1300 kg, faudrait qu'il pèse moins de 330 kg ( avec roue de secours et treuil, cales de roues .....)
donc faut passer au 1400 kg et comme la voiture de ma femme ne peut tracter que 1300 ben.........faut changer............. de voiture ( pas de femme)
Avec ma panda de 39 cv ca risque d'être un peu juste Laughing
Vous me conseiller quoi comme voiture ou 4x4 pas trop gros et économique qui peut tracter 1400 kg sans permis E ( donc poids vide > 1400 kg et PTAC < 2100 kg)
Merci pour elle
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 18:59
quand ils disent 1400 kg c'est le poid du plateau max avec la voiture dessus non?
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 19:20
oui, c est le poid de la remorque +la voiture.
Quand tu tracte il faut tenir compte du poid a vide du vehicule tracteur et surtout du ptra
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 19:28
sinon ta saPoids  R5 turbo 18117710
afro
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 19:41
JE tiens a signaler que ma femme a un emploi "normal" , elle n'aura donc pas besoin de "fourgon"
Ca va lui faire plaisir Laughing
De toute facon j'ai pas le permis E donc le PTAC des fourgons est trop important
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:05
oui le mien 1300kg, 980kg de charge utile,le plateau pèse (sur la plaque 219kg)
pas de roue de secoure ni de treuil (tu peut les mètre dans la voiture tractrice)
a++
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:12
C'est quelle marque le tient camboui ?
Y a bien le Satellique qui fait 305 kg mais en "standard" les rampes sont trop étroites pour la r5 la voie avant serait dans le vide !!!!
Il faut prendre le modèle "étroit" mais le poids a vide doit augmenter
Je dois aller demain chez un revendeur Satellite pour me renseigner
Ne t occupe pas du ptac mais du poid a vide de ton vehicule car le ptac ne conserne que le vehicule et non un vehicule avec remorque
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:16
le mien et un franc basculant
franc
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:19
franc
Merci, je vais me renseigner
Les rampes sont assez larges pour l'étroitesse du train avant de la 5 ?
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:24
la miéne largeur du train ar ext des roue 1800 mm et le plateau 1840 mm
par contre le mien ne ce fait plus ,les nouveaux charge utile 950 kg ???? dommage
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:26
sinon pourquoi tu ne passerai pas le permi?c est assez simple
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:32
J'y ai pensé sérieusement au permis E mais y a une visite médicale et pour "passer" il me faut des lunettes et comme je ne veux pas qu'elles apparaissent sur mon permis ...... ben pas de permis
Une nouvelle loi doit passer le 19 janvier 2013 sur la réforme du permis B , normalement on aura droit a un PTRA de 4250 au lieu de 3500 kg après une formation de 1 journée
voila voila
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:47
ok sa ira mieux car meme les petite camionnette tu peu plus rien y mettre.
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 22:02
Oui, attention de ne pas dépasser 3500kg pour l'ensemble véhicule tracteur et remorque avec l'auto dessus. Sinon permis E obligatoire.
Et le poids du véhicule tracteur à vide doit lui aussi etre supérieur à la remorque avec le véhicule dessus. Sinon permis B aussi.
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeVen 27 Jan - 22:31
et le ptra aussi
jojo74
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeSam 28 Jan - 19:35
Je suis allé chez un vendeur de remorque ce matin alors il avait 2 modèle :
1 LIDER 1300 kg 340 kg a vide sur la plaque 1890 TTC sans option
1 Satellite 1500 kg déclassable en 1300 kg 305 kg a vide sur la plaque 2150 ttc sans option
La satellite aurait donc une charge utile théorique de 995 Kg ce qui serait suffisant pour la r5 sauf que dans la pratique la satellite fait au moins 350 kg
Pensez vous que les force de l'ordre "chipotent" pour 10-20 kg de trop ?
Je rappelle que le poids n'est pas inscrit sur la carte grise de l'R5
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeSam 28 Jan - 21:46
Un conseil d'ami :
ne prend pas trop juste en PTAC...Prend plus élevé.
MessageSujet: Re: Poids R5 turbo   Poids  R5 turbo Icon_minitimeDim 29 Jan - 11:03
sinon tu vidange tes reservoirs a essence a chaque fois que tu la met sur la remorque
ok Poids  R5 turbo 3168364357
Poids R5 turbo
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
