Le Deal du moment : -27%
399.99 €
 transformer un moteur de R5Alpine Turbo en R5 turbo
loulouV6
transformer un moteur de R5Alpine Turbo en R5 turbo  Empty
MessageSujet: transformer un moteur de R5Alpine Turbo en R5 turbo    transformer un moteur de R5Alpine Turbo en R5 turbo  Icon_minitimeJeu 24 Oct - 10:03
Bonjour à tous,
Je me suis mis dans l'idée de transformer un moteur de R5 alpine Turbo en R5 turbo pour équiper un véhicule de course complet que je possède déjà.
Je m'interroge sur les modifs à opérer pour transformer complètement ce type moteur (Je possède déjà de nombreuses pièces de T1 et de T2).
Je sais déjà qu'il faut :
- défoncer le bloc pour le rebaguer;
- changer de sens la pompe à eau et usiner les passages d'eau ;
- changer ou modifier les bielles en leur perçant un trou pour le graissage;
- retailler l'arbre à cames (peut-on le faire à partir d'un R5 AT ou faut-il plutot un R5 Alpine atmo?)
Il est également préférable de changer pistons et chemises, tiges de culbuteurs.
Et ensuite monter les éléments spécifiques au moteur R5 turbo (pipes admission et échappement, radiateur d'huile, injection mécanique -sachant j'opterai surement pour une injection électronique avec un boitier type Sybele ou Haltech-, échangeur).
Par ailleurs, grâce à nos diverses activités professionnelles, on n'est plutôt bien équipé avec tour, fraiseuse, rectifieuse et tailleuse de pignons....et même la possibilité de couler des pièces en métal à partir de moule qu'on peut fabriquer.
Merci par avance pour vos précieuses informations.
Cordialement,
Cyril
» moteur turbo 2
» R5 Turbo moteur V8
» GT Turbo moteur central
» [rech] moteur de 5 turbo au 1/18 eme
» renseignement sur préparation moteur R5 turbo 2
