Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 r5 supercampus V6 Turbo
seb63
bazz
frt concept
dom
vassy guillaume
Romain08
NicolasRS33
juanmimp19
r8G
jean mi
dimo16v
kstufe
TOTO73
kiwee
clio16s
mirabelle
Jesse Gadoin
seb73
Kesp@stice
fred79
thomas 42
erm
76 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
seb73
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 12 Fév - 18:14
Faut vraiment avoir la motivation pour bricoler le dimanche a 5heures du matin! sunny
Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 12 Fév - 18:38
je confirme!!
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 12 Fév - 18:59
pas de grasse mat' avant qu'elle ne roule!!!
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 12 Fév - 19:14
ça ressemble un peu?
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Img_3817
Faut que je contourne le support de boite, que je passe sous le moteur...ça va pas être tout droit jusqu'au levier!
Sur la r5, j'ai un diamètre de tube de 18; y a quoi sur la r5t?
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 12 Fév - 19:47
oui ces trés ressemblant le diam je le connait pas
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:27
Bon anniversaire Ermeno! n'oublie pas de prévoir un palier sur ta tringlerie, à fixer sur la traverse devant le moteur... et pour le chemin tortueux du tube, tout à fait normal; il faudra que tu "maquettes" sous ton V6 pour lui donner la bonne forme qui permette les passages sans buter sur le carter ou les longerons......
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:55
merci Mick,
palier+cardan c'est fait, reste le système de réglage "rotatif" que je vais faire demain.
Le levier a retrouvé sa place, le système coté boite est fait aussi, plus qu'à raccorder les deux parties par cette tringle tortueuse sous le moteur.
Mercredi je pense
a+
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeVen 17 Fév - 18:20
du nouveau:
Tout marche au poil, mais le cul de boite d'origine a reprit du service. Celui de r20 ne verrouille pas les vitesses (je pouvais manoeuvrer deux tiges sans les remettre en position neutre et la marche arrière pas "protégée") par contre, le deuxieme levier à disparu et retour du cable de verrouillage marche ar.
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Img_3818
Dans la série récup: palier réalisé avec une roulette de portail sectionnel et cardan en clé a bougie (facom!)
Un réglaxe "rotatif" a trouvé sa place au centre de la tringle
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Img_3819
zéro jeux dans la commande!!!! cheers
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeVen 17 Fév - 18:31
et bien t'est géotrouvetout
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 120217064208741929
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeVen 17 Fév - 21:53
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'une ou plusieurs photos du compartiment moteur coté maitre-cylindre pour me rendre compte des modif à apporter pour rentrer le mastervac (quelle diamètre au fait??) et l'emetteur d'embrayage. J'ai l'impression que ça va être à l'étroit tout ça!!!
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 19 Fév - 9:41
Ermeno le mastervac tu met se que tu veut comme diametre au pire tu recoupe la caisse
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 508489HPIM2230
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 927388HPIM2229
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 388991HPIM2232
apres j'ai une coque en alu et sa passe nickel
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 19 Fév - 18:20
merci, mais faut que je rentre aussi l’émetteur d'embrayage hydraulique...
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeDim 19 Fév - 18:31
moi sa rentre je le fixe sur le padalier
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 15:26
J'ai besoin de quelques cotes pour avancer un peu moins à tatons. Si quelqu'un à un réglet et l'occasion d'accéder à sa pédale d'embrayage...
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Pedale10
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 19:10
je comprend pas erm c'est les cote de ta garde d'embrayage que tu veux ? ou tu va refaire une pedale d'embrayage
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 20:09
je refais le support de pédale. je verrais après la place dispo pour le mastervac et si besoin, je fais un truc comme ça:
r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Master10
je garde ainsi le pedalier "presque d'origine"
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 20:16
a ok je comprend mieux est désolé je peut pas t'aider
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 20:49
c'est pas la meme sur les 5T?
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 21:09
J'en ai une de démonté, je regarde ca demain (faut que je la retrouve avant Laughing )
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 21:57
merci Jack, tu regardes à "P" ou à "E" !
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 22:16
Question scratch
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 22:22
t'as pas un classement par ordre alphabétique?????
P comme pédale ou E comme embrayage! c'est le top...moi j'ai tout mis à B comme bordel et à F comme foutoir
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeMer 22 Fév - 22:30
Pareil pour moi lol!
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeJeu 23 Fév - 8:11
heu c est technique tout ça scratch
erm
erm
MessageSujet: Re: r5 supercampus V6 Turbo   r5 supercampus V6 Turbo - Page 6 Icon_minitimeJeu 23 Fév - 12:13
Il me semble que dans certain cas, on ne trouve pas de mastervac, ma question:Est ce vraiment utile ?
Page 6 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
