| Megabytes et Sa TURBO 2 | |
+29capitainecaverne yann37 fred de londres olivier.a daniel ch cbjunior steph Stef Fab11Turbo Joel EquinoX Daniel jojo74 Sylvain 01 r5 campus ju42 nico8221 boul ESBC fissure r5turbo2 maxi5 turbaux1 aurel Seb5TURBO evolution-cup lOlo mi-k Megabytes 33 participants |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Ven 15 Sep - 16:18 | |
| Bon bon etrange tout ca, le tuyau gonfle pas Turbaux, j'ai quand meme verifié Et meme si il gonflais, l'etanchehité n'est pas compromise donc la pression dois rester la meme peut etre que le mano est sous la valeur reele, je vais voir si je trouve un meilleur mano ! | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Ven 15 Sep - 19:29 | |
| Le principal est que ton auto fonctionne correctement pourquoi est tu inquiet ? Me dit pas que tu t"est fait enrhumer par une 205 | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 12:14 | |
| Non quand meme pas, ca m'intriguais juste que j'ateigne pas la limite de la zone rouge | |
jdan Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 14:08 | |
| Waste gate peux etre trop usée et la membrane s'ouvre trop vite ou un colleier de serrage qui a habimer une durite | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 14:31 | |
| Dans la mienne je souffle a 1.1bars et le mano ne vas pas dans la zone rouge , je peus te faire une photo pour te faire voit a quel endroit il va a cette pression si tu veux | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 18:58 | |
| pas forcement une photo, met juste un trait sur celle ci : http://team.jeepeez.free.fr/Mega/R5Turbo/Interieur/imgp4666web2sf.jpg Merci ! | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 19:24 | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Sam 16 Sep - 22:53 | |
| Ta zone rouge est plus très rouge ! Au fait le mano d'origine est celui d'une R5 AT . Je me demande à combien souffle le turbo. Y a t-il un écart entre le turbo d'une R5T et celui d'une R5AT ?
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 0:44 | |
| oui le turbo d'unr r5at est un basse préssion. | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 20:21 | |
| Le problème c'est que cette basse pression pour la R5AT amène l'aiguille du manomètre du tableau de bord plus loin que la R5T ! Comment expliquer ce phénomène ? Y a t-i une chicane ? | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 21:03 | |
| Une 5 AT c'est 420mb de pression une Turbo 2 c'est 860 mb | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 21:08 | |
| Oui mais l'indicateur est -il le même. La zone rouge commance à combien ? 1.5b ? | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 21:12 | |
| non, l'indicateur n'est pas le même à 900mb une AT est déja méchament dans le rouge | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 21:16 | |
| Oui tu as raison le tarage ne doit pas être le même. Pas moyen de mettre un mano de R5AT. L'intèrieur d'une R5AT est le même que la R5T sauf le mano.. | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 21:30 | |
| oui et le compteur gradué jusqu'a 220km/h au lieu de 200 | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Dim 17 Sep - 22:06 | |
| Ah oui c'est vrai bien sur... | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 18:07 | |
| Bon voila une photo du mien j'ai gradué celui-ci a l'aide d'un autre mano pour prendre la pression exacte en fonction du mien car je n'avais pas envie de remplacer celui de serie par un autre qui a generalement pas la meme couleur de fond et d'aiguille comme cela tu vois en gros en fonction de l'emplacement ou va ton aiguille de la pression que tu as toi | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 18:38 | |
| Bien vu joel ,le montage. | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 18:40 | |
| Peu etre pourrait-tu mettre la modif de ton mano dans la rubrique astuce...??? | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 21:42 | |
| - capitainecaverne a écrit:
- Peu etre pourrait-tu mettre la modif de ton mano dans la rubrique astuce...???
Perso je n'aime pas trop le montage mais c'est une question de goût... | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 21:57 | |
| - Citation :
- Perso je n'aime pas trop le montage mais c'est une question de goût...
Arretes le chichon c'est le mano d' origine !!!! Joel a rajouter les graduations , c'est tout. | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 Lun 18 Sep - 22:00 | |
| Et la zone rouge et l'image de turbine, on ne voit plus rien.... | |
| Sujet: Re: Megabytes et Sa TURBO 2 | |
