| Préparation de ma Renault... 18 Turbo | |
+11Stef jp5 young driver captainkuru mig33 didier laurent yanpol camboui76 jo1063_971 JM5ATC romje70 15 participants |
romje70 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 1 Oct - 16:28 | |
| - didier laurent a écrit:
- Salut Rom
J'veux pas paraitre prétentieux, mais pourquoi tu t'em..... à vouloir préparer un moteur de 1345 qui ne va certainement pas supporter trop de chevaux, ni de couple non plus, je pense. Tu pousses un peu la pression et basta. J'ai jamais trop voulu pousser la mienne, que j'ai depuis 1987 ( type 2 avec BBS ). Même en formule Renault ils ont jamais été trop loin de ce côté là. Si c'est ton choix, tu vois ! Amicalement @+ Alors là, tu te trompes un chouïa
Le moteur de la 18 Turbo peut supporter au maximum de ses possibilités 320 ch... Je tiens ça de plusieurs préparateurs de renommé...
En Formule Renault par contre, les moteurs étaient plombés, car trop facile de tricher avec un turbo, et je connais justement un ancien commissaire qui contrôlait les modifications autorisées, il m'en à raconté des vertes et des pas mûres
Le R 18 Turbo est très en dessous de ses possibilités, avec 0.63 bar ... Je veux le faire respirer... | |
jo1063_971 Membre de Bronze
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Sam 2 Oct - 9:22 | |
| 320 ch dans un bloc alu de 1600 !!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Sam 2 Oct - 9:38 | |
| Nous avons un bloc fonte ...................beaucoup plus rigide | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Sam 2 Oct - 10:02 | |
| Si tu le dit..................bon courage pour la suite . | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Sam 2 Oct - 12:22 | |
| C'est faisable, beaucoup de choses faisables. Le problème vient du fait que les pièces sont à faire pour ton moteur. Heureusement pour nous, les pièces de Maxi se font toujours auprès de nos spécialistes. | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Lun 4 Oct - 11:46 | |
| Même réponse que Mig 33. @+ | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Dim 17 Oct - 12:37 | |
| Bonjour à tous, vous vous y connaissez un peu en ressorts d'amortisseurs?
Je cherche donc des ressorts plus durs pour ma R 18 Turbo, et ça m'emmène à la question suivante: Dans les diverses RTA, je vois les caractéristiques suivantes pour mes ressorts: 32 mm pour 100 à l'avant et 33 mm pour l'arrière ...
Ces caractéristiques, c'est montage "à vide" ou en place sur la voiture ?? | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Dim 17 Oct - 14:27 | |
| Pour savoir c'est facile,tu mesures la hauteur de caisse à vide ensuite tu mets un leste de 100kgs à l'avant ou à l'arrière et tu reprends ta hauteur de caisse,ça doit être la moitiée en mm que les données caractéristique de la revue car c'est pour 1 ressort,A+JM | |
young driver Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Jeu 25 Nov - 22:33 | |
| Bonsoir, pour info tu peux trouver des pistons forgés chez mk6 du coté de montpellier. Jean-mi | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Sam 24 Sep - 20:54 | |
| Bonsoir à tous, ça faisait longtemps dites moi !!!
J'ai fais tout plein d'essai sur ma R 18 Turbo... Surtout coté châssis !
Il y à un petit moment, j'avais monté des amortisseurs koni (rouge), ça avait transfiguré le comportement, mais ce n'était pas encore suffisant à mon gout...
J'ai donc poursuivit mes "recherches" en essayant divers ressorts avants de véhicules dont les trains roulants sont similaires...
Premier essai: ressort d'Espace I phase II V6
Comportement nettement plus rigide, plus de plongée au freinage ou presque, mais la moindre bosse faisait décolle l'avant de l'auto donc on laisse tombé
Second essai: ressort de R 25 Turbo D
Moins raide que les Espace, je les ai mis de coté en attendant de faire évoluer le reste de l'auto.
Pour l'instant j'ai remis les ressorts d'origines car j'ai changer les barres stab'.
Donc coté barre stab' avant, j'ai encore piqué quelque chose sur une autre auto, en montant une barre stab' de R 25 TXI, en diamètre 24 mm, contre 19 mm pour une origine... La barre s'est monté sans difficultés, mais sa forme posait problème, car elle réduisait dramatiquement la garde au sol (je vous mettrai des photos à l'occaz') mais les essais se sont montrés concluants, à tel point que j'ai faillit en faire faire une sur mesure jusqu'à que je trouve ce qu'il faut, et cette fois j'ai une barre stab' avant en diamètre 25 mm...
Pour l'arrière, j'ai la barre stab' d'origine en diamètre 25 mm, plus une barre de GTD/GTL, en diamètre 20 mm...
Les barres stab' sont un bon complément aux Koni, tout en gardant un chouia de confort grâce aux ressorts d'origines, mais ces derniers vont bientôt valsés, le temps que je trouve des ressorts arrières convaincants...
Il faudra que je m'attarde sur le freinage aussi, c'est pas le tout d'aller plus vite, il faut aussi s'arrêter ! | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 27 Jan - 9:21 | |
| Bonjour à tous, déterrage de topic dites donc !!!
Des news de ma 18 :
J'ai commencé la rénovation d'un moteur, et par la même occasion je lui offre un coup de boost !
- Le vilebrequin est parti chez l'équilibreur, accompagné du volant moteur qui va subir une cure d'amaigrissement dans la foulée...
- La culasse à été éprouvée et rectifiée.
- Le reste du bloc attend des coussinets neufs et une segmentation neuve.
- L'arbre à cames "pointu" attend d'être monté.
- J'ai fais un carter d'huile compartimenté.
Restera à peaufiner la carburation et peut être changer le turbo...
Que me conseillez vous comme turbo à la place de mon T3 d'origine ??
Je pensais monter un T3 de R21 2l Turbo, mais je me demande ce que ça peut donner sur un 1565 cc comme le mien, un temps soit peu préparé?
Des avis ? | |
jp5 Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 27 Jan - 9:54 | |
| Mon volant moteur de mon A5L est en alu avec couronne demarreur rapporté. Si tu veux tirer 320 ch, n'oublies pas de prévenir les voisins le jour de la mise en route. Amicalement | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 27 Jan - 10:59 | |
| Surement qu'il veux passer voir ton moteur pour la 1ére mise en marche ? | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 27 Jan - 12:59 | |
| je ne vois pas de mal a la remarque que JP5 a fait y a rien de mechant | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo Ven 27 Jan - 13:14 | |
| - jérémy a écrit:
- je ne vois pas de mal a la remarque que JP5 a fait y a rien de mechant
J'ai trouver le ton moqueur... Mais j'ai l'habitude, ce n'est qu'une R 18 voyons, pas la sacro sainte R 5 Turbo | |
| Sujet: Re: Préparation de ma Renault... 18 Turbo | |
