-28%
229.99 € 318.99 €
 Sablage; microbillage......
Guillaume78
alex8
16 participants
Sablage; microbillage...... Empty
MessageSujet: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeLun 8 Fév - 20:52
Tout est dans le titre. Qui d'entre vous a déjà sablé des pièces ou de la carrosserie.
- Qu'avez vous pris comme matériau et quelle granulometrie
- Le microbillage est il mieux plus facile
- Pour faire au top faut il faire les deux?
_ y atil des matériaux plus adaptés aux toles, à la ferraille et pour l'alu
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeLun 8 Fév - 21:30
Le sablage et le microbillage reste le même procédés avec un sable plus fin pour le 2nd.
Je laisse les spécialistes te conseiller mais c'est vrai qu'un bon microbillage rend la pièce nickel et quand en plus on a le matériel... Sablage; microbillage...... Icon_bounce
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeLun 8 Fév - 23:18
Bonsoir,je fais souvent du sablage sur,alu(jante),acier,zamac(carbu),quelques fois polyester(spoiler)avec du sable calibre00,le résulta est très bon,c'est la matière la plus facile à utiliser et à se procurer.J'ai une sableuse à pression de 25kg acheté à "RC MACHINES" et un compresseur 150l 3cv,suffisant avec la plus petite buse,pour une caisse avec buse supérieure mieux vaut un compresseur de chantier,A+JM
Sablage; microbillage...... 100208111736696965403855
Sablage; microbillage...... 100206020820696965384879
Sablage; microbillage...... 090913095003696964443277
Sablage; microbillage...... 090719102816696964099703
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeLun 8 Fév - 23:57
Salut
J'ai fait aussi du sablage sur des pièces, j'avais fait une caisse en bois avec un capot en plexy, un pistolet et un compresseur de 3cv.
J'avais ça comme sable que j'avais pris dans une boite qui faisait de la location de matériel.
Sablage; microbillage...... 1020830medium
Sablage; microbillage...... Dscf3028
Sablage; microbillage...... Dscf3029rl
Sablage; microbillage...... Dscf3032p
Le microbillage est avec des billes de verre plus spécialement pour l'alu, les métaux tendres.
alex8
alex8
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMar 9 Fév - 1:40
Salut, perso j'utilise le sablage pour des grosses pieces telles que les triangles de suspensions, les jantes etc...
J'utilise du grain 05, assez gros je vous le concoit mais penser bien qu'apres avoir sabler 4 jantes, le grain devient vite du02.
Pour ce qui est des petites pieces ou les pieces a risques je prefere l'electrolyse, un peu plus long mais ca deforme pas les pieces.
Voila chacun son truc...
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMar 9 Fév - 8:24
Merci pour vos réponses, j'en sais déjà un peu plus Sablage; microbillage...... Icon_lol
Y a plus qu'à........
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMar 9 Fév - 16:29
Sablage; microbillage...... Dodge110
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMar 9 Fév - 16:31
Sablage; microbillage...... Dodge111voila moi ca j ai sablé y avait de la tole, j y suis allé gaiement !! mais une 5 turbo c est un peu leger a mon avis !! Sablage; microbillage...... Icon_lol Sablage; microbillage...... Icon_lol
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 1:06
Sinon tu peux essayer cette méthode-ci:
Sablage; microbillage...... Main
Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815
Sablage; microbillage...... 995513
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 14:04
Sablage; microbillage...... Lol je prefere mon dodge ! dedans je peux mettre la smart !! Sablage; microbillage...... 21815
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 14:31
Travaille fénéant il est 14h 30 et tu es encore sur le Fofo Sablage; microbillage...... 155952 Sablage; microbillage...... 155952 Sablage; microbillage...... 155952
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 18:57
allez vlant''''' dans les dents Sablage; microbillage...... 350647 Sablage; microbillage...... 350647 Sablage; microbillage...... 350647 Sablage; microbillage...... 350647 pour wiwi Sablage; microbillage...... 65930
perso pas de sablage sur tole de carrosserie visible Sablage; microbillage...... 845101
chassis coques , triangle , traverse OK Sablage; microbillage...... 46327
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 19:09
je voulais sablé ma caisse aussi, si je vire mon toit c'est bon? il y aura just les montant de par-brise et les custaudes ar en tant qu'élément de carrosserie qui seront sablés! pour les éléments de tolerie je monte du neuf!
appret c'est sur il ne faut pas utiliser de la grenaille non plus!!! et pas trop de presion car sa peut enfoncer la tole! j'ai un ami qui avais acheté un petit pistolet amateur, on avais fait des essais avec du sable de mer très fin c'était nikel pour l'alu (carbu, pipe d'admition...) mais un peut faible pour les élément de chassis. la on prenais du plus gros sable, mais sa boufais les buses!!! je précise bien que c'était du matos d'amateur acheté 25€ dans une petite surface de bricolage!, mais sa dépanne!!!
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeMer 10 Fév - 19:24
Tu peux faire le pavillon aussi avec le sable le plus fin,il faut juste ajuster la distance pour les grandes partie sensible,pavillon,porte,polyester.Partir de loin et se rapprocher suivant comment s'effectue le décapage,mais ne pas rester statique même si c'est difficile à s'enlever,à savoir que ça ne retire pas le blackson et les mastiques de jointage(trop souple).J'ai fait une 4cv,1 R5AT et 1 R5T sans aucuns problèmes de déformations,A+JM
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 18:37
t inquietes ca avance !! meme tres bien !! bientot je vais peindre !! une 5 turbo toute neuve que j aurai !!!
et toi ???? trois autos dans son jus !! Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 19:36
ha ouai!!! au pinceau ou c'est ton carrossier qui va encore une foi faire le boulot!!! Sablage; microbillage...... Icon_porc Sablage; microbillage...... Icon_porc Sablage; microbillage...... Icon_porc
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 19:41
Désolé c'est quand même plus long qu'un solex Sablage; microbillage...... Icon_lol et puis je suis pas pressé j'en ai une qui tourne et renovée celle là
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 20:09
quel plaisir je parle en alsace !! et c est une reponse de normand que j ai !! c est magique !!
pour jérémy : chacun son metier !!! Sablage; microbillage...... Icon_lol Sablage; microbillage...... Icon_lol va t entrainer y a franki qu a des ailes tdc a monter !! Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 20:45
yes ca va se faire!!!!!
a ce propos c'été comment les ajustements sur les tiennes car tu disais que ton carrossier avait du les reprendre???
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 20:50
pourquoi tu me dis ca toi?? Sablage; microbillage...... Icon_scratch Sablage; microbillage...... Icon_scratch Sablage; microbillage...... Icon_scratch
je sais bien mon petit tutu que tu as une belle blanche qui a été refaite suite a une petite mésentente avec un rail!!!!
Sablage; microbillage...... 411525 Sablage; microbillage...... 411525
oups!!! l'a loupé une note le copain!!!
Sablage; microbillage...... 751508
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 20:59
Toi tu ne perds rien pour attendre Sablage; microbillage...... 46327 Sablage; microbillage...... 46327 Sablage; microbillage...... 46327 je m'échauffe Sablage; microbillage...... 155952
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeJeu 11 Fév - 21:11
Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930 Sablage; microbillage...... 65930
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeVen 12 Fév - 1:03
ah oui il les a reprises !! car elles sont pas tres nickel en forme !! apres je sais pas ce que ca va donner sur l auto a franki !!! et ne te trompe pas ne montes pas ca sur la bleue ! mais sur las jaune !! car sinon sur la bleue y a de grosses modifs !!! Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815 Sablage; microbillage...... 21815
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeVen 12 Fév - 9:30
je pense que je devrais les mettre sur la bonne sans trop hesiter!!
promis si je commence a decouper dedans je commence a m'inquiter
Sablage; microbillage...... Icon_lol Sablage; microbillage...... Icon_lol Sablage; microbillage...... Icon_lol
MessageSujet: Re: Sablage; microbillage......   Sablage; microbillage...... Icon_minitimeVen 19 Fév - 18:38
je sort de chez un spécialiste de la locationd e matériel BTP et autres, équavalent de kiloutou ou autres, et il me propose 2 sableuse!
la 1ere. pas très adapté a ce que je veut car elle utilise du sable de type grenaille!!! donc je vais tout défoncer!
la seconde, plus adapté mais dont je ne connaissais pas le principe! c'est une sableuse a eau! un bac contient le sable qui est aspiré par succion par une lance de karcher grace a l'eau! en effet cette machine utilise un grain beaucoup plus fin, mais est elle adapté pour sablé ma voiture????
sinon vous penser quoi du matériel que l'on peut trouver sur le net genre eaby? sableuse 70 litres?
merci @ tous.
» sablage jantes
» cabine de sablage (construction)
» Jantes après sablage
» Choix d'un compresseur pour faire du sablage
