-17%
249 € 299 €
 Réparation butée embrayage
3 participants
dach
dach
Réparation butée embrayage Empty
MessageSujet: Réparation butée embrayage   Réparation butée embrayage Icon_minitimeSam 2 Jan - 21:37
Voici un moyen de sauver une butée d'embrayage pour pas cher. Il faut acheter un roulement, un circlips et fabriquer une pièce. Le tout se monte comme l'origine sans autre modificarion.
Réparation butée embrayage Img_1251317703_559
Réparation butée embrayage Img_1251317741_919
Réparation butée embrayage Img_1251317775_960
Réparation butée embrayage Img_1251317814_216
Réparation butée embrayage Img_1251318263_913
MessageSujet: Re: Réparation butée embrayage   Réparation butée embrayage Icon_minitimeSam 2 Jan - 21:40
As tu une photo de la piece refabriquée
dach
dach
MessageSujet: Re: Réparation butée embrayage   Réparation butée embrayage Icon_minitimeSam 2 Jan - 23:00
Non désolé, je n'ai pas de photo des pièces séparées. Trop pressé de
remonter, je n'ai pas pris le temps de faire des photos en cours...
La
pièce intérieure c'est comme le plan. L'extérieur c'est la butée
d'origine modifiée à l'intérieur comme sur le plan. Le tout se monte
comme l'origine avec la fine rondelle, le ressort genre diaphragme, la
rondelle spéciale qui tient le circlips d'origine et le circlips d'origine....
MessageSujet: Re: Réparation butée embrayage   Réparation butée embrayage Icon_minitimeDim 10 Oct - 23:30
Salut
Quand la butée est hs quelle est la cause?
Le roulement qui est hs et qui a pris du jeu?
La butée d'origine n'est pas démontable pour changer le roulement? Je pense que c'est démontable à la presse?
La mienne a un léger jeu au roulement mais le trou qui vient sur l'harbre de sortie de boite est ok.
Merci de vos réponses pour ceux qui l'auraient fait.
» Butée embrayage TDC
» Butée d'embrayage
» Ma réparation de la garniture de pavillon de ma R 18 Turbo
» butée 5T
