Le Deal du moment : -17%
249 €
 Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo
toni3
onisuka83
samson
williams
sebrenaultsport
24 participants
sebrenaultsport
sebrenaultsport
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Empty
MessageSujet: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 9:01
Bonjour a tous,
Je me présente seb de Chelles 77
Je suis le vice président du club gt turbo (je serai parmi vous pour les 30 ans certainementSeb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_bounce )
Je possède une clio RS pour tout les jours ainsi qu'une Renault 5 GT Turbo pour le plaisir.
Ma femme possède une tite twingo RS
oui oui on aimes renault a la maison lol
Renault 5 GT Turbo PH1 de 1987
Exter et Châssis:
Peinture grise 406 coupe (inter, compart moteur et exterr)
Peinture pièces et arceau: Gris Feu vert lol
Capot en fibre avec prise d'air type delta HF
calandre origine modifiée pour l'echangeur
Fixation origine de capot supprimer
Rotules, triangles, etc... Neuf
Roulements GTT
Amortisseur AV et AR Viarouge PH2 :
Ressorts eibach -30 PH2 :
Jantes OZ F1 (serie limite Cup) en 15P
Pneu marshall Pro race 195/45/15V
BAR AV OMP
Kit Silent bloc Powerflex X8
Barre stab en 23
Allègement de la caisse et deblaxonage
Arceau OMP 6pts boulonner
Freinage AV: Etrier 4 pistons Wilwood, disques perce et rainure Wilwood, plaquettes Wilwwod, durites avia Wilwood
Freinage AR: Disques GRN et plaquettes Carbon, durites avia
MC: 22,5 laguna
Master Vac de clio RS
Interr:
Acquisition de données et contrôle du moteur type XR25
Innovate LC1
Mano turbo
Logiciel de carto sur mesure carto editor
emulateur pour reprog la gestion
1 sonde échappement
Fond compteur perso avec suppression de certaines infos
Mano Pression Huile VDO avec avertisseur
Divers voyants et interr lumineux
Soufflet frein a main et levier sur mesure (noir et rouge)
Pédalier OMP
Volant poli
Extincteur
Roue de secours sur support (OZ F1 ''15'')
Déclenchement Ventilo et pompe a essence en Direct,
Allégement du faisceau de TBDB
Suppression de la banquette AR et des ceintures,
Plaques fibre interr
Baquets Sparco Evo et Harnais Ektor
Toit ouvrant pour les grosses chaleurs
Moteur:
Bloc moteur type: C1JS 7881
Pièces moteur neuf: Pochette complète (haut et bas moteur), kit coussinets...
Visseries moteur et boite neuve
Chemises déglacées type origine ES (suite a une chemise légèrement rayée)
pistons et bielles type origine ES
Volant moteur et vilo origine type origine
Alternateur,démarreur ES
AAC Techniprofil type mini A
Culasse:Conduits retravaillées et polis, soupapes spécifiques,
sonde anti cliquetis volvo 48OT pour le passage a l'injection,
Visses de culasse neuve,
JDC 1,9mm, RV:8.20 .
Carter cloisonne RS (pouvant se trouver sur une GTT PH1)
Turbo K16 upgrade pour bientôt K16/K24 sur mesure
Durites alu diverses pour échangeur et radia
Durites silicones SFS pour échangeur et autres
Embrayage renforcé Sachs de volvo
Ligne Full inox Ktec avec down pipe ''en 60
Durite du turbo sur mesure
Échangeur frontal alu modifie
Faisceau Injection 21T allégée
Calculateur injection 21T PH1
Injecteur R21T
Collecteur injection sur mesure
Carto sur mesure
Radiateur d'eau de super 5 Diesel avec ventilateur Spal
Radia d'huile Séparé 10 R avec plaque thermo+durites avia
Admission direct apexi power intake
Dump valve Forge
BV préparée avec mix de différentes boites en une + Quick shift
Pompe essence de R21T
Faisceau silicone, tête de delco modifié pour le frontal, bougies BV8
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Dsc01751w.th
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Dsc03117zcn.th
Une tite video:
https://www.dailymotion.com/relevance/search/gt+turbo+injection/video/x96zwg_gt-turbo-injection_auto
https://www.dailymotion.com/video/x9mldn_premier-pas-licorne-i0001_auto
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 11:02
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 13:49
Salut et Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297 ...
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 14:21
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 15:15
Ah un copain de plus en RS!!! Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297
sebrenaultsport
sebrenaultsport
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 16:35
merci a tousSeb de Chelles 77 R5 GT Turbo Top
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 17:38
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297 Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 18:09
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 18:39
salut et Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 489297
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 18:56
williams
williams
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 19:02
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 20:05
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 20:47
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 21:30
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 22:17
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 22:20
des photos de tes voitures S.V.P.....
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeMer 14 Oct - 23:51
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 506175
sebrenaultsport
sebrenaultsport
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:11
J'ai fais une MAJ au début du postSeb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_jokercolor
samson
samson
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeVen 6 Nov - 1:44
kikoo Seb
Toujours aussi belle ta gt Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 941696 .
Mets plus de photos Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 705131
Jéjé.
sebrenaultsport
sebrenaultsport
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeVen 6 Nov - 8:42
merci jeje
quelques photos en plus
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Img0118dth
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Img0119mq.th
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Img0120ga.th
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Img0124xe.th
Avec calandre
Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Img0157h.th
onisuka83
onisuka83
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeVen 6 Nov - 9:27
Bonjour
Belle voiture Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Lol
toni3
toni3
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeSam 7 Nov - 15:20
Salut Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 506175
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeSam 7 Nov - 15:22
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeSam 7 Nov - 21:09
beau gt turballe
MessageSujet: Re: Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo   Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo Icon_minitimeSam 7 Nov - 21:44
tres belle auto Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 572351 Seb de Chelles 77 R5 GT Turbo 572351
» Turbo 2 mieux couple que Turbo. Comment?
