| Résolution problème moteur | |
+61600 ti tour de corse le quinquin63 yanpol mig33 Cyril 10 participants |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:58 | |
| pression de commande ou pression d'alim ?? | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:59 | |
| je connais pas assez bien le circuit d'essence de la r5, je laisse ma place | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:00 | |
| Humidité , dans la tête d'allumeur | |
Cyril Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:03 | |
| le lendemain du changement de filtre, test de la pompe à injection, presion commande et alim OK. Je démarre, ralentit stable. Le tour habituel, comme chacun à le sien et sur le chemin du retour, comme d'habitude....... | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:05 | |
| Pas d'humidité, cela m'était arrivé enété-automne, pas de pluie et la voiture couche dans un garage. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:07 | |
| l injecteur de départ a froid qui merde | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:13 | |
| Je pense que c'est un truc a la c-n !!!! Nous sommes tous , sur le moteur , et peut-être non !! Bizard !! | |
| Je n'ai pas tester l'injecteur de départ à froid, problème trouvé avant. Mais il doit bien marcher car depuis la voiture tourne bien. Petits indices : comme dis plus haut, ce n'est pas un problème electrique, et problèmes jamais abordé sur le forum. Si j'en dis plus, les spécialistes vont trouver de suite. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:15 | |
| Quiquin 63 a raison, ce n'est pas un problème moteur, mais c'est dans le compartiment moteur. Là j'en ai trop dit, non ? | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:21 | |
| une durite d essence qui ce pince du fait qu elle "devient molle" avec la tezmperature du compartiement moteur. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:24 | |
| Cela se précise, mais ce n'est pas une durite qui se pince. La température n'est pas en cause. La solution est proche. La pièce incriminée a été supprimée, pas remplacée !!! Alors ? | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:30 | |
| la petite durite taree qui sort de l accumulateur (si c est comme ca que ca s appelle). | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:32 | |
| Non ce n'est pas cette durite. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:33 | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:36 | |
| Ce n'est pas une durite. Mais c'est en relation avec. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:38 | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:48 | |
| C'est le dernier. Reprenons le problème : Le matin la voiture démarre bien , ralentit stable. A force de chercher, le réservoir se vide. Donc je vais mettre de l'essence. Im me faut faire 25-30 kms et bien sur avant d'arriver à la station, les 5 derniers kms, toujours les mêmes problèmes, raté à l'accélération, ralentit pas stable. Je coupe, fais le plein. Je redémarre et le ralentit est nickel, retour à la maison et avant d'arriver, je vais voir un copain qui a une turbo 2 pour lui faire voir mon problème. Avant d'arriver chez lui, re-problême. On met les 2 voitures à côté, la sienne qui tourne bien et la mienne qui ratatouille. A travers les grilles, je remarque la présence de bulles d'air dans le tuyau qui alimente la pompe à injection. Bien sur, sur sa voiture non. Pourquoi ? | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 19:58 | |
| prises d'air dans les plongeurs du reservoir? | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 20:02 | |
| Pas de problèmes avec les résevoirs. J'ai dit que le problème est dans le compartiment moteur. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 20:11 | |
| Pas de prise d'air, mais :ma!d: | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 20:14 | |
| fuite d'essence vers un collier de durite | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 20:22 | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 20:23 | |
| durite de dépression fendue | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur | |
