| Résolution problème moteur | |
+61600 ti tour de corse le quinquin63 yanpol mig33 Cyril 10 participants |
Cyril Habitué Turbistes
| Sujet: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 17:56 | |
| Bonjour, Il y a quelque mois, j'ai eu un problème sur ma 5 turbo, solutionné depuis. Au cas ou quelqu'un aurait le même problème, je vais vous l'expliquer. Pour rendre le post plus plaisant, je vais vous laisser diagnostiquer. - la voiture roule régulièrement, entretien à jour. - Un jour, je la prends et après avoir bien tourné pendant environ 30-40 kms, le moteur se met à faire des ratés à l'accélation, il donne beaucoup d'accoup, ne veut plus monter en régime, il y a des coupures. - comme je montais un col, je fais demi-tour. Dans la descente, je laisse "partir" la voiture, sans accélerer, et là aucun soucis. - la descente terminée, même symptome qu'à la montée si je veux accélérer. Comme c'est le soir, voiture au garage et on verra le lendemain. | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:03 | |
| Les causes peuvent etre tellement nombreuses surtout sur une T"1" au faisceau electrique ................disons capricieux | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:06 | |
| Aucun problème électrique. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:15 | |
| L'altitude , peut-être !! Car les turbos n'aimes pas l'altitude !!! | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:18 | |
| Pas de prise d'air. Pouer l'altitude, c'est non, mais le lendemain, je reprend la voiture, elle démarre nickel. Après la mise en température, tout est nickel, je la pousse, le turbo se met en pression, tout cela pendant 10-15 mn, puis ensuite même symptôme. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:27 | |
| Faisceau de bougie qui perds ses qualités d'isolant électrique avec la chaleur augmentant dans le compartiment moteur | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:33 | |
| Pas de problème au niveau bougies, ni allumage. Je vous rassure, il m'a fallu tester pas mal de solution avant de trouver la bonne, et bien 2 mois à me creuser la tête !!! A votre tour maintenant. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:38 | |
| mauvaise masse chassis moteur peut être | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:42 | |
| encore une fois ça ressemble à certain de mes soucis c'est une question de pression d'essence. un doseur qui se met de travers quand on augmente la pression | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:43 | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:44 | |
| Ton regulateur de préssion d'essence? | |
| durites d échangeur | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:45 | |
| Pas de problème de doseur, durites d'échangeur sans fuite. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:46 | |
| Une crampe au pieds | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:47 | |
| Pas au pied, au mollet, diagnostic : boire salé !!!! | |
| bravo captain,
nan sinon on gagne quoi, tu met ta r5 en jeu non? | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:48 | |
| pression de turbo trop élevée | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:49 | |
| Ce n'est pas un nain, mais cela a un rapport avec l'essence. Rien à gagner, juste que si cela t'arrive, cela t'évitera à demonter comme moi pas mal d'élément avant de trouver le problème. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:51 | |
| bin pour l'instant je n'ai pas de 5 ni de voiture a injection mécanique, donc c'est pas près de m'arriver.
j'ai déjà mis le doigt au bon endroit si c'est un problème d'essence, alors un injecteur qui s'ouvre mal | |
| J'ai démonter le turbo, envoyer chez GMS pour le faire réviser, diagnostic du professionel, bon état. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:54 | |
| Injecteurs bons. (ils sont toujours sur la voiture !) | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur Ven 3 Avr - 18:57 | |
| Pour le filtre à essence, je l'ai changé. J'ai donc repris la voiture, ralentit stable. Après la chauffe du moteur, accélération normale et au bout de 15-20 mn, même symptomes. Donc niet pour le filtre à essence. Juste une précision que j'avais oublié : lorsque la voiture se met à deconner, le ralentit est instable, pas régulier. | |
| Sujet: Re: Résolution problème moteur | |
