| Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 | |
+9fissure yanpol vador82 aderizan nico8221 capitainecaverne sylvain2206 Stef Chatriotragnot 13 participants |
Chatriotragnot Pilotes turbistes
| Sujet: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Ven 20 Mar - 3:38 | |
| Bonjour à tous
J'ai rentré ce jour des pompes à essence haute pression pour 5 turbo bien sur adaptable à la ref bosch 0580254984.
La quantité est vraiment limitée.
Je fais un prix spécial forum 110 euros livrée
Vous avez le descriptif et photo ici :
http://www.mespiecesauto.com/product.php?id_product=43
Tenez moi informé par mp si besoin | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Ven 20 Mar - 7:39 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 3:48 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 9:52 | |
| Bon prix effectivement . Maintenant, qu'elle et la différence de débit par rapport a celle d'origine , est-ce que les injecteurs arriveraient a cracher se surplus d'essence sans problème , y'aurai t'il un réel gain de puissance au final . | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 13:10 | |
| le débit est le même elle est adaptable à l'origine pas d'essence en plus | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 13:21 | |
| Salut Ben, mais si on veux avoir plus de debit ya no soucis elle peut fournir ss probleme? | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 13:47 | |
| la pompe est une 165L/H pression de 5 bar il faut voir quel est la pression utilisée dans votre mécanique et comment elle est régulée ?
il faut d'abord partir du besoin d'essence pour savoir le débit de la pompe a utiliser car chaque préparation est différente le besoin d'essence sera donc différent mais une pompe 165L/H 5bar peut bien entendu en délivrer moins mais pas plus alors si vous n'avez pas la nécessité des 5 bars, en augmentant la pression d'essence vous apporterez plus d'essence sans changer la pompe | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 14:11 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 14:28 | |
| après on passe carrement à plus en 044 et c'est du 200L heure mais ça c'est monté sur les très grosses cosworth à mon avis vous n'avez pas besoin de ça à voir... | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 15:28 | |
| Pour moi la rèf que tu donnes est celle monté d'origine sur nos autos | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 15:40 | |
| euh Oui tu as raison c'est ce que j'ai marqué plus haut Cette pompe est dite "adaptable" à la référence d'origine car juridiquement je n'ai pas le droit de te dire que c'est une pompe d'origine dixit la DGCCRF. Donc cette pompe est capable de débiter jusqu'a 165 L/H à 5bar mais avez vous 5 bar dans votre circuit d'essence, c'est à ça que sert un regulateur reglable à ajuster ta pression d'essence exactement avec les besoins du moteur, tu as un donc une marge en augmentant la pression, une marge jusqu'au moment où ta pompe ne te fournie plus assez et là il faut changer. Il faut faire un diagnostic complet au niveau injection pour savoir de combien d'essence tu as besoin suivant pas mal de paramètres, type d'injecteurs, cylindrées, taux de remplissage etc... à l'issue de ça tu as ton besoin d'essence et tu peux décider d'upgrader ta pompe si tu en as besoin mais avoir besoin de plus d'essence n'est pas forcément synonyme de changement de pompe | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 15:46 | |
| Tu as raison mais celle mentionné plus haut suffit pour les méca d'origine , la 044 est celle utilisé pour les gros débit d'injection genre injection TDC sur nos r5 turbo. Moi j'ai une injection modifié 160ml comparé a 90ml d'origine et je pense qu'elle devrait suffire, 3s m'ai réglé l'injection avec 5,4 bars de préssion d'alimentation. Mais on n'est pas touours le pieds dedans tout le temps. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 15:54 | |
| ouais exactement et t'as une marge entre TDC, et une petite prépa c'est pour ça que ça laisse beaucoup de marge | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 18:32 | |
| - Chatriotragnot a écrit:
- ouais exactement et t'as une marge entre TDC, et une petite prépa c'est pour ça que ça laisse beaucoup de marge
Oh le beau jeux de mots :aplo: | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 21:18 | |
| [quote="capitainecaverne"] Moi j'ai une injection modifié 160ml comparé a 90ml d'origine et je pense qu'elle devrait suffire, 3s m'ai réglé l'injection avec 5,4 bars de préssion 5.4 bar au turbo............... | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 21 Mar - 22:27 | |
riche Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Ven 12 Aoû - 14:39 | |
| bonjour, a tout hasard es qu il vous reste une pompe merci. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 13 Aoû - 14:24 | |
| Salut "riche", contacte-le directement via son site (ICI) il ne vient pas souvent sur le forum, et sur son site il y a une adresse mail de contact et un numéro de portable en page d'accueil(clic ) yanpol | |
laurent42 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Sam 13 Aoû - 17:15 | |
| oula, sa sent la remise en route tout ça,
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Dim 14 Aoû - 20:34 | |
| et oui après 4 mois a rester dans le garage(ne pouvant pas conduire:tendon d'achille pèté),remise en route laborieuse! j'ai commandé la pompe vendredi,merci yanpol | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Dim 14 Aoû - 20:51 | |
| dès que ca roule passe a la maison | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 | |
