| turbo adaptable ou pas? | |
+41600 ti jo1063_971 camboui76 felip 8 participants |
felip Turbistes
| Sujet: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 0:12 | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 9:41 | |
| en soufflet ça doit monter,avec wastegate externe (a vérifié si pas trop gros) en montage d'origine NON | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 12:39 | |
| idem que camboui,
je rajouterais que la fixation en carré coté échapement est assez caractéristique des TDC, mais a confirmer si les AR et TRIM corespondes!
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 12:59 | |
| que veux tu dire par en soufflé patrice? | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 14:07 | |
| le contraire d'aspiré comme sur les r5 turbo d'origine | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 16:51 | |
| après avoir reagrdé d eplus près c'est un KKK et non un garett donc pas origine R5! mais en tout cas wast gate externe et fixation echapeme,t identique TDC, donc grosse modif sur l'echapement et comme dis le camboui pas en origine! ou 4 pap a la rigeure , tout est une question de position du papillon des gaz!
après pour te donner sa provenance je vois aps bien la reference sur la palque, mais si tu tappe sa dans un moteur de recherche google je suis sur a 99% que tu va trouver des exemple de voiture sur lequel il s'adapte! | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 16:55 | |
| - Stef a écrit:
- le contraire d'aspiré comme sur les r5 turbo d'origine
Donc le mélange se fait avant le turbo | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 17:16 | |
| Pour en avoir parlé au 30ans avec les gens d'histoire et collections et de 3S, il ya bien eu des montages avec des turbo KKK sur des version TDC. Je dis pas que c'etait le montage d'origine , mais il y en a eu . A priori le choix etait du a la fiabilité des KKK.
Le K24 c'est du gros turbo deja , donc a pas mettre sur un 200cv ... | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 19:28 | |
| j'ai toujour l'imprétion de me "répéter" aspiré = papillon de gaz avant le turbo soufflet = papillons de gaz apré le turbo
et 1600 ti tu et mécano ???? a++ | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 19:33 | |
| Donc on ne m'a pas appris le terme de la même façon. Pour moi aspiré mélange fait avant le turbo, et soufflé mélange fait après le turbo.
donc je voulais bien comprendre. | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 19:39 | |
| oui je me doutait,pour toi aspiré ces le montage des r5 at (avec le carbu avant turbo) | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 19:47 | |
| - 1600 ti a écrit:
- voilà et donc je viens de comprendre pourquoi ce montage était un montage aspiré car le papillon est sur le carbu et non pas du au fait qu'il y ai le mélange.
J'en apprends tous les jours et j'en apprendrais encore longtemps, surtout en ce moment ou je ne pratique plus, en ce moment je galère déjà pour vivre correctement c'est pas pour m'amuser à bricoler | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 20:18 | |
| tes toujour en galére de taf | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 20:23 | |
| ouais j'arrive pas à trouver quelque chose de stable. (on va éviter le hors sujet, c'est pas l'endroit) | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 20:38 | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 20:47 | |
| pour revenir au sujet de base http://www.turbo-product.com/KKK/K26.ASP | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 22:07 | |
| Avant d'affabuler, il faudrait connaitre quel est ce type de turbal, pour le montage des bagues d'étanchéité interne. | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 22:21 | |
| alex il n'y a pas de kkk prévu pour 1 montage aspiré (a ma connaissance)!!!!! | |
felip Turbistes
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 23:43 | |
| voila une photo de la reference | |
felip Turbistes
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Mar 24 Avr - 23:45 | |
| turbo code k26-2664 qa 4.92 5326 999 0849 | |
felip Turbistes
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Jeu 26 Avr - 11:22 | |
| A la fin le turb o et de 205 t16 confirme par kkk. Moi je ne le montetai pas si a quelqu'un lui interesse je le vend. Cote echapemment 56mm ad. 42. Neuf jamais servi.contacter en mp | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Jeu 26 Avr - 11:43 | |
| j'en parle à un collègue d'un autre forum | |
felip Turbistes
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? Jeu 26 Avr - 12:35 | |
| Sujet: Re: turbo adaptable ou pas? | |
