| Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 | |
+9fissure yanpol vador82 aderizan nico8221 capitainecaverne sylvain2206 Stef Chatriotragnot 13 participants |
riche Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Dim 14 Aoû - 22:16 | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Dim 27 Nov - 21:56 | |
| Hello, quelle la marque de cette pompe ? L'avez vous testée, en êtes vous satisfaits. Je pose la question parce qu'avec certaines refabrications qui circulent la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Merci ! | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 18:42 | |
| j'ai monter et tester les pompes que vend "mespiécesauto"pas de problém sur le fonctionement,et la préssion (5.6 bars) par contre les filtages ou lon fixe les fils sont fragile (a sérré modérément ,rondelle grovére et écrous nilstop)
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 18:43 | |
| j'oubliai ,j'ai déja ue un blém avec une bosch neuve | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 19:01 | |
| En fait je me posais la question parce qu'aux States cette pompe vaut 33 euros ( c'est la même photo ) et à ce prix on peut supposer que c'est de la camelote.
http://www.ebay.com/itm/220717255363?item=220717255363&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3363c60ac3&vxp=mtr
Pardonnez moi ma méfiance mais on voit tellement de daube dans le domaine de la refabrication qu'on devient parano... | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 20:28 | |
| Mes deux pompes de gavages exterieur m'ont couté entre 20 et 30 euros chaque aux U.S, je roule depuis 3 ans avec sans probleme, meme si je me doute qu'elle ne vont pas faire 15 ans. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 20:32 | |
| Alors si le même produit vaut 30 euros à un endroit et 120 à un autre c'est qu'il y a un problème... | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 20:52 | |
| je suis aussi d'accord avec toi,pour étre sur tu achette la bosch (chez oscaro a 140€) et voila une valeur sur | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 20:58 | |
| C'est ce que je vais faire mais avant je vais tester une pompe et un accumulateur de R30V6 que j'ai retrouvés dans mon fourbi, histoire de vérifier que mon problème de démarrage à chaud vient bien de là. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 21:03 | |
| - Mr.Hulot a écrit:
- C'est ce que je vais faire mais avant je vais tester une pompe et un accumulateur de R30V6 que j'ai retrouvés dans mon fourbi, histoire de vérifier que mon problème de démarrage à chaud vient bien de là.
la pompe tu peu la métre a trempé dans du gasoil (48/72h)avant de la testé | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 21:09 | |
| Bonne idée je vais faire ça. Ça fait un bail qu'elle est démontée mais elle fonctionne. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 21:14 | |
| oui elle a ue la chance de fonctioné a l'essence plombé,le sans plomb crée des dépot qui bloque les pompe et les injections le gasoil ou le pétrole a l'avantage de les laisser grasse | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 Lun 28 Nov - 21:19 | |
| J'ai un petit stock de pompes électriques diverses et j'avais pris la précaution de les faire tourner dans du gasoil avant de les stocker car effectivement plusieurs se sont retrouvées bloquées par ces dépôts. | |
| Sujet: Re: Pompe a essence haute pression adaptable 0580254984 | |
