| soucis moteur | |
+13nico8221 tunaps ruealpine EquinoX ANTHONY yanpol vador82 thierry moury t3 Sylvain 01 1600 ti turbaux1 gusso 17 participants |
gusso Habitué Turbistes
| Sujet: soucis moteur Ven 27 Fév - 19:00 | |
| Bonsoir à tous, depuis quelques jours, j'ai un problème sur ma T1; Au bout de quelques km, elle n'arrive plus à prendre ses tours, pétarade à partir de 5000t puis 4000t. Si j'arrête le moteur, elle repart nickel puis refait le même problème. Cela arrive encore plus vite si je roule doucement quelques minutes Que pensent les éminents spécialistes du forum ? Cordialement Gusso | |
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 19:13 | |
| Bien que je ne fasse pas partie des éminences grises ,je te donne mes hypotheses: Prise d'air sur l' échangeur....ou régulateur de pression sur la culasse. Eventuellement module d'allumage ,vérifie si le petit écran inox anti chaleur devant le module est bien présent. Fait un essai sans le capot moteur avecun passager qui peut regarder s'il voit une durite bouger ou des arcs electriques ou si ca ne le fait pas. | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 19:17 | |
| je pense à un soucis de pression d'essence j'ai déjà connu ça sur une voiture la pompe à essence (électrique) se grippait lorsque l'on roulait doucement car elle devait forcé et était vieille. Alors regarde dans ce sens un soucis le doseur qui se bloque où quelques choses dans ce genre. la prise d'air (désolé turbaux1 je donne mon avis) te le ferais tout le temps | |
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 19:39 | |
| commence donc par changer le filtre à essence il m'est arrivé exactement la même chose il y a quelques années et le filtre était totalement blindé! | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 21:13 | |
| si tu regarde dans mes premiers posts,tu verras que je decris éxactement le meme probleme elle était déréglé(niveau injection,richesse....),je l'ai amené au réglage et nickel | |
thierry moury Turbistes
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 21:18 | |
| à mon avis probleme alimentation essence , verifie ta contre pression , ta pression , tes debits et aussi tes injecteurs | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: soucis moteur Ven 27 Fév - 23:11 | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 8:28 | |
| Bonjour à tous je n'avais pas précisé que les pompes et le filtre sont neufs et que le plateau sonde et l'injection ont été nettoyés. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi l'arrêt du moteur une seule seconde suffit à corriger temporairement le problème. Cordialement gusso | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 8:36 | |
| Alors c'est peut-être un soucis de bobine d'allumage qui est en train de mourir mais pas facile le diagnostique à distance | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 9:08 | |
| tu avais nettoyé les réservoirs quand tu as changé les pompes et le filtre? Sinon,c'est peut-être le filtre qui est dans le régulateur qui se bouche...un peu comme ça!! | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 10:12 | |
| Bien sur, les réservoirs étaient sales de chez sale et on les a nettoyés Cordialement Gusso | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 10:59 | |
| j'peux pas mieux te dire ... | |
ANTHONY Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 17:58 | |
| Salut. As tu changé le filtre air . Probleme identique resolu en le changeant | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 18:40 | |
| Change la voiture ca ira plus vite...Non je deconne, tes injecteurs sont vieux? car c'est une piece qui vaut mieux changer si elle a ete stockee meme si il debite encore un peu quand il faut etre à 5000 il faut que ca souffle et en plus si tu as le turbo qui souffle aussi donc il faut que ca envoi severe....Une vrai voiture quoi | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 28 Fév - 22:04 | |
| Moi je pense à ton module d'allumage qui est en train de rendre l'ame, essai en un d'une autre cinq turbo pour voir, il est aussi monté sur d'autres autos demande à Camboui il a changé le sien, il était hs. | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 8:24 | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 9:25 | |
| Merci pour les conseil, on va tout resuivre au niveau électrique d'abord. Mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi le simple fait d'arrêter le moeur juste une seconde (même en roulant en se mettant au point mort) résoud le problème pour quelques km. Cordialement gusso | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 10:23 | |
| Houai..............bizarre ton problème . J'ai toujours dit qu'elles étaient vivantes nos r5 . Il faut lui parler obligatoirement avant chaque balade. SA C'EST MON CONSEIL | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 11:27 | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 11:47 | |
| Vérifie le débit des injecteurs a froid puis a chaud.... e régulateur de pression? Essaie de changer ton module d'allumage , ca ressemble bien a ce genre de probleme.....Siquelqu'un pres de chez toi peut en préter pour faire le test. Sinon essaie un bouquet de roses avant de partir en ballade | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 12:02 | |
| salut bon j'ai ramené l'auto hier,c'est lapremiere fois que je roule avec depuis on a changé le regulateur de pression(garat) là elee démarre bien,a froid comme a chaud mais apres 12 km,elle a recomencé a brouter,dés que le turbo commence a monter en pression,elle aima pas du tout!!!ca ratatouille,je suis obligé de descendre les rapports il y a un truc bizarre,je m'en suis appercu en calant,je la redémarre....impeccable pendant 2 a 3km puis meme chose,si je l'arrete et la redémarre ,elle repart bient et ainsi de suite?????? au ralenti,le moteue tourne pas mal,a l'échappement, sur la main,j'ai des goutelettes noires,pas mal quand meme mais je le redis ,cela fait 5 ans qu'elle a pas tourné si vous avez des indices!!! cdt - Citation :
voila ce que je décrivais il y a un an environ,un simple réglage ma résolu le probleme!! | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 19:57 | |
| peut être mettre 4 bougies neuves ,déjà , si cela n a jamais été fait depuis un moment . | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 21:07 | |
| Elles sont neuves... Le problème semble donc difficile Mais on va y arriver avec vos conseils et vos réflexions Je vous tiens au courant Cordialement Gusso | |
| Sujet: Re: soucis moteur Dim 1 Mar - 21:41 | |
| A contrôler le contact sur la culasse qui commande l'injecteur de départ à froid, il se peut qu'il déconne et qu'il réouvre l'injecteur additionnel qui surcharge en essence le moteur qui ratatouille car trop enrichit. Et le fait de s'arrêter et de couper le contact "reset" en quelques sorte le pb pour quelques kilomètres et puis ça redéconne. A ne pas négliger | |
| Sujet: Re: soucis moteur Sam 7 Mar - 18:48 | |
| Bonsoir à tous, suite de mes pérégrinations... changement de bougies et du module d'allumage, suivi des contacts. OK pour les premiers km puis récidive, moins nette mais s'accentuant moteur chaud. Même amélioration temporaire si l'on coupe le contact. On va rependre tout. Qu'en pensez-vous ? Cordialement Gusso PS : si l'on reste toujours "dans les tours" du Turbo, le problème ne se déclare pas | |
| Sujet: Re: soucis moteur | |
| soucis moteur | |
