salut les turbistes, voila je vous expose mon problème , j'ai voulu aller faire un tour avec la 5 cet aprèm, elle a démarré nikel comme d'habitude et au moment ou je la sortait du garage elle c'est coupée net et plus rien , plus de voyant au tableau , plus aucun signe de vie
je me suis rappelé que la veille j'avais démonté le tablier du tableau de bord sous le volant pour un autre soucis electrique que je vous expliquerai plus tard, et donc j'ai remis le contact en même temps j'ai tapoté sur le tablier et elle a redémarré !!!, j'en conclu que cela doit être un mauvais contact !!!
ma question est, il y a t'il un élément électrique a cet endroit la qui est susceptible de pouvoir couper entièrement l'alimentation général
sachant que sous le tablier il y a de mémoire deux relais dont un cylindrique de couleur alu , ou bien peut être mon néman qui fait des caprice ?
cela m'était jamais arrivé avant de démonter la partie du tdb sous le volant !!!
merci d'avance et bonne soirée a tous !!
