-39%
Ecran PC incurvé gaming – MSI Optix G27CQ4 E2 (Dalle VA, 170 Hz, ...
169.99 € 279.99 €
 soucis sur k-jetronic
4 participants
tofe8
tofe8
soucis sur k-jetronic Empty
MessageSujet: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeVen 9 Nov - 10:53
bonjour à tout le forum,
petite question pour les pros du k-jet.
j'ai un souci sur ma t2,elle marche parfaitement,démarage a froid et a chaud impécable,ralenti a 1000 trs,co a 2%,mais elle cale au laché de pied, si on lache lentement elle garde son ralenti.
je suis preneur de toute infos si vous avez eu ce souci!
merci à tous.
noel47
noel47
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeVen 9 Nov - 21:13
Salut tof,
regarde ton réglage du plateau sonde à l'arret.Le plateau doit etre au début du cone et en appui sur une langette en métal, réglable en tordant légèrement cette languette.Ce qui expliquerai que ton plateau descend trop bas au lacher de pied aidé par ta contrepression.
C'est une hypotèse???????????
tofe8
tofe8
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeVen 9 Nov - 21:20
merci pour ta reponse noel,
j'ai dejas effectuer plusieurs essai de hauteur du plateau,mais cela ne change rien.
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeVen 9 Nov - 22:14
ça peu venir de ton avance a l'allumage ,ou d'une tres légére prise d'air
tofe8
tofe8
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeSam 10 Nov - 8:25
bonjour,
merci camboui,à ce jour j'ai 10° au ralenti et 28° à 4500trs !
moi aussi je pense a une petite prise d'air mais pas évident,ca fait 1 mois que je bloque sur ce probleme!!
en tout cas merci pour vôtres aide les amis top
thierry moury
thierry moury
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeSam 10 Nov - 9:41
bonjour ,je ne sais pas si cela peu t'aider mais ce probleme m'est arrivé , j'ai joué avec la vis BTR de 3 sur le plateau sonde et elle ne cale plus , a+ bye
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeSam 10 Nov - 12:38
oui ça peut aussi trop pauvre (réglage co)
tofe8
tofe8
MessageSujet: Re: soucis sur k-jetronic   soucis sur k-jetronic Icon_minitimeSam 10 Nov - 23:29
je vais essayer d'enrichir un peut voir ce que ca donne,je vous dirais ce qu'il en est.
merci encore.
» Soucis
» Soucis de démarrage à froid et moteur tiède
» manuel k jetronic
» K-jetronic "TDC"
» soucis moteur
