Sujet: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 21:38
JOLI TRAVAIL SYLVAIN :up1: :up1: :up1: :up1: JEAN-LOUIS. 25
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 21:47
petit coup de jeune pour l'échangeur:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 21:54
coup de jeune également pour les cardan!
Stef Membre de Bronze
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 22:00
sylvain2206 a écrit:
nettoyage et petit pyjama pour la bobine d'allumage
cela ne pose-t-il pas de probléme de couvrir la bobine, qui chauffe, comme cela ?
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 22:02
nettoyage du plateau avec accumulateur,filtre et durite neuve
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 22:08
Sa brille tous sa!! :bravOO: bonne continuation!!!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 22:26
dégraissage de la boite et nettoyage en profondeur des jantes par la même occasion!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 22:29
nettoyage du bloc moteur et changement de tous les joint moteur ainsi qu'une belle chaine de distribution toute neuve
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 23:07
niveau carosserie,changement des tablettes arriere car percé pour un arceau et phosphatage du compartiment moteur et plancher et restructurant, pour les passages de roue blaxonnage!!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 23:25
peinture noir mat pour le compartiment moteur et rouge vif pour le reste
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Sam 29 Nov - 23:47
pause de l'isolant thermique:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 10:13
mise en place des nouvelle plaques de compartiment reservoir,ainsi que les mousse des reservoir d'essence!
jeancri aime ce message
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 10:23
remontage des train arriére:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 10:36
remontage:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 12:23
changement de la barre antirapprochement avant,elle avait était modifié pour une direction assisté!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 12:31
repose des reservoir et du moteur:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 13:26
nettoyage des tubes d'eau avant remontage:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 13:32
ce matin,démontage du compartiment avant pour un petit coup de propre!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 13:37
t'arrives encore a bouger les mains?? en tout cas c'est propre mr :up1:
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 13:54
les mains ca va!! quand s'est pas le froid!! s'est la pluie !!! on va faire comme les membres du forum du nord ! s'imbibé d'alcool pour se rechauffer!!!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 13:56
demontage du tableu de bord!! tant qu'on y est!!! autant nettoyer partout!!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 23:29
Magnifique tournevis assort à la caisse j'en avais eu un comme cela dans u jeu de mécano
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Dim 30 Nov - 23:39
:padr: :padr: :padr: jalou !!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Lun 1 Déc - 13:43
voila ce matin tout le compartiment avant a était nettoyé et tout est remonter!! reste plu que le tableau de bord!! pour repeindre les par choc bronze, on va attendre quelle roule!!
Sujet: Re: restauration de ma renault 5 turbo 2 Lun 1 Déc - 13:53
le roue de secour a eu droit a un beau pneu tout neuf:
