-38%
99.99 € 159.99 €
 Cylindre Embrayage
2 participants
r5 gte williams
r5 gte williams
Cylindre Embrayage Empty
MessageSujet: Cylindre Embrayage   Cylindre Embrayage Icon_minitimeMar 4 Nov - 21:26
Mon Cylindre d' embrayage perd de l' huile, vu qu'il s'agit de 2,3 goutes lors de chaque débrayage il faut que j' entreprenne quelque chose avant de me retrouver une fois sans liquide de freins. Ma question: Faut-il que je remplace tout le cylindre ou il y a-t-il moyen de juste remplacer le joint?
Ou puis-je trouver cette pièce, Renault ou 3S etc.?
Merci.
MessageSujet: Re: Cylindre Embrayage   Cylindre Embrayage Icon_minitimeMar 4 Nov - 21:47
moi jai changer le recepteur complet.la plus part du temps il et marquet par la rouille.dispo chez peugeot (j7) ou 3s etc....
r5 gte williams
r5 gte williams
MessageSujet: Re: Cylindre Embrayage   Cylindre Embrayage Icon_minitimeMar 4 Nov - 21:51
Je préfère aussi le changer entièrement, j'aime pas trop réparer des pièces qui s' usent j' irais voir mon fournisseur.
Cylindre Embrayage
» Maitre Cylindre .
» maitre cylindre HS
» MASTERVAC ET MAITRE CYLINDRE
» etrier 4 pistons BREMBO
