-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 maitre cylindre HS
MarcW
14 participants
maitre cylindre HS Empty
MessageSujet: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 13 Avr - 20:17
Salut à tous !
Je viens de parcourir le forum à la recherche d'info concrète sur le maitre cylindre de nos belles et j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais :
-quelqu'un a t'il déja testé le kit de réparation de mécaparts (MP3218) ?
-y a t'il moyen de le remplacer de manière efficace par un modèle provenant d'un autre véhicule , si oui lequel (peut être une référence ) ?
Les raisons de ces questions , je crois que le mien donne des signes de faiblesse ,je purge ,ça freine impeccable et quelques temps après , la pédale de frein va toujours un peu plus loin , pas de fuite et niveau de liquide dans le bocal nickel , bon ça freine quand même ,mais ça ne durera certainement pas !!!
merci d'avance !!! maitre cylindre HS 572351
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 13 Avr - 20:50
J'ai réparé mon maître cylindre, il y a peu de temps avec ce kit de réparation.
Depuis il ne fuit plus et ça freine bien.
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 13 Avr - 21:25
c est pas du renault 30 tx ??? maitre cylindre HS 763958
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 13 Avr - 21:28
Oui,c'est le même,A+JM
MarcW
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 13 Avr - 22:51
J'ai réparé le maitre cylindre de mon A310(c'est le meme que sur la turbo) avec le kit de chez mecaparts,et c'est nickel maitre cylindre HS Icon_lol
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 14 Avr - 17:57
merci les gars pour vos réponses ! maitre cylindre HS 572351
je crois que je vais opté pour la solution Mécaparts ,ça a l'air pas mal effectivement , du coté maitre cylindre J9 ,pas envie de me faire ch-er et du coté de celui de R30 tx ,je vois bien le magasinier me répondre plus dispo !
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 14 Avr - 19:06
concernant le maitre cylindre de J9,il me semble qu'il faut l'usiner un peu sur le diamètre qui rentre dans le mastervac...et qu'il faut aussi "bidouiller" la tuyauterie.....pas insurmontable,mais ça demande de l'adaptation...
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 14 Avr - 19:15
Salut Yanpol ! ça a l'air d'être jouable mais j'ai pas trop envie de tenter le coup surtout que c'est pas moi qui me ferait ch-er à le faire si tu vois ce que je veux dire maitre cylindre HS 763948 ,c'est l'ami Didier qui va s'y coller , alors du coup ,je vais aller au plus simple maitre cylindre HS 763958 maitre cylindre HS 705131
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 14 Avr - 19:40
je te comprends,surtout si le kit de réparation de chez mécaparts est imppec,pas la peine de se compliquer la vie...enfin surtout celle de Didier maitre cylindre HS Lol
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 14 Avr - 19:51
yes maitre cylindre HS 15711 maitre cylindre HS Lol
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeDim 16 Mai - 21:37
Bon ,je viens de réparer mon maitre-cylindre avec le kit de réparation de chez Mécaparts ,et c'est impeccable ,c'est reparti pour 20 ans maitre cylindre HS 46327
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeDim 16 Mai - 21:40
super c est bon a savoir !! maitre cylindre HS 941696 maitre cylindre HS 941696
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeDim 16 Mai - 21:41
maitre cylindre HS 572351 maitre cylindre HS 178506 ...........
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeLun 17 Mai - 4:01
Justement mon MC a 6 mois et l'auto frein mal.
Mes disques était a 16mm donc vraiment mort et je croyais que c'était pour sa qu'elle freinait mal.
Je suis passé en disques perçé rainuré et mintex m1155,résultat sa freine pas mieu qu'avant.
J'ai purgé plusieurs fois mais rien n'a changé.
La pédale de frein est molle, descend a moitié mais mon auto ne freine pas mieu que ma yaris. maitre cylindre HS Confused
Il y a vraiment un mauvais feeling a la pédale,pas de fuite de liquide.
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeLun 17 Mai - 11:39
Avec le symptome que tu décris ,on dirait que tes freins ne sont pas rodés , il y aussi des disques dont le traitement de surface est tellement dur que les plaquettes ne mordent pas dessus ,c'est souvent le cas des disques pseudo-compétition bas de gamme et pas chers , j'avais monté un kit de frein soit-disant GR/N sur le GT turbo avec lequel je faisais les recos , disque gr n et plaquettes mintex : impossible de s'arrêter , à chaud comme à froid !!!
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 18 Mai - 0:51
Tu es monté en durite avia captain?
sinon le symptôme décrit par Jérôme et bien possible.....
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMar 18 Mai - 8:01
tes etriers et pistons coulissent bien?
t'es equilibré en force de freinage avant et arriere?(limiteur ar louche?)
t'as fait combien de kms avant de juger?
c'est tout rodé?
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 19 Mai - 2:09
Je suis en durites aviation, liquide dot 4, j'ai repoussé assez facilement les pistons lorsque j'ai changé les disques avants.
J'ai fait beaucoup de freinage a 50% puis des tres appuyer(debout sur la pédale).
L'auto s'écrase sur l'avant.
Pourtant je suis en bilstein combiné fileté mais pas encore réglé.Sa se regle par le dessus?
Peu etre les disques arriere mort?
Comment controler le repartiteur arriere?
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 19 Mai - 8:14
il te faut un mano (l ideal c est deux un a chaque roue) pour contoler ta pression de freinage,avec un raccordement sur les flexibles ar (un peut galere car il faut purger a chaque fois)
y a plus simple tu vas dans un controle technique qui veut bien te la passer sur les rouleaux de freinage,et tu verra la repartition
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeMer 19 Mai - 10:35
Ah oui ça ça marche bien le coup du contrôle technique, et y a moyen de négocier vu la tronche de la voiture, d'autant plus que ça prend 3 mins...
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeJeu 20 Mai - 2:35
Je sais pas si on a sa ici maitre cylindre HS Icon_scratch
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeJeu 20 Mai - 3:44
Je te confirme, nous avons pas ça ici, maitre cylindre HS 845101 (moi j'ai jamais vu ici) juste des garages des année 1875 maitre cylindre HS 67760 ils ont rien!!!!!!!!!!!, ah oui nous avons des raton- laveur, chevreuil, sirop d'érable, -30, hockey, gm-ford - chrysler........et c'est tout maitre cylindre HS Affraid
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeJeu 20 Mai - 9:03
Ah oui c'est un problème ça...
Bon ben pas de panique on t'expédie un contrôle technique!
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeJeu 20 Mai - 10:00
mais c est deja tres bien !! je vois que tu as pas mal de choses ! tu sais y a des choses que l on a pas dans tout cela ! maitre cylindre HS 941696
MessageSujet: Re: maitre cylindre HS   maitre cylindre HS Icon_minitimeSam 22 Mai - 2:46
Non sa va aller vous pouvez les garder vos c.t. maitre cylindre HS 763948
maitre cylindre HS
» Maitre Cylindre .
» probleme de maitre cylindre
» maître cylindre cévenne
» MASTERVAC ET MAITRE CYLINDRE
» Maitre cylindre Cevennes
