Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 Maitre Cylindre .
6 participants
Maitre Cylindre . Empty
MessageSujet: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeMer 25 Déc - 12:48
Salut les gars ,
Demande au spécialiste , si se maitre cylindre de J9 est le bon .
Maitre Cylindre . Pml10010
TRW : PML 100
diamètre 1 ( mm ) : 25,4
Nombre de connexion : 2
Taraudage / filetage 1 : 2X1/2X20
A qu'elle cote je dois faire usiner pour rentré au mastervac ?
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeMer 25 Déc - 20:34
Bonsoir Quinquin63,
Pour le modèle, t'as tout bon, c'est bien celui-ci! Pour l'usinage, c'est pas compliqué, il faut que tu fasses légèrement reprendre la partie qui est censée rentrer dans le mastervac, car en l'état, elle n'y rentre pas. Je ne peux pas te dire à combien tu dois le faire usiner car je n'ai plus la cote en tête, mais tu prends ton diamètre intérieur du mastervac, tu enlèves 1/10ème pour être tranquille et ça devient ta cote extérieure à usiner et ensuite tu n'as plus qu'à visser! Voilà si ça peut t'aider!
Cordialement,
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeMer 25 Déc - 23:07
Salut Lionel , joyeux noël , merci pour ces renseignements .
Normalement on devrait bientôt te rendre visite avec Alain , je te tiendrais au jus .
Merci a toi , bonne continuation
Sportivement , Michaël
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeJeu 26 Déc - 9:59
si tu viens la semaine prochaine, cool je suis en congé
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeJeu 26 Déc - 12:12
On vous tiens au jus  top
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeJeu 26 Déc - 21:13
Bonsoir Quinquin63,
Alors évidemment, je serais très content de vous voir et pour info, je suis en perms du 03/01 au soir au 15/01 au matin, donc si vous venez dans cet intervalle, ce sera un plaisir!
Cordialement,
pascal33
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeLun 3 Déc - 20:45
salut. je remonte ce sujet car j ai monté ce maitre cylindre apres usinage de la partie qui se monte sur le master vac. mais mon soucis n est pas là. j aimerais savoir quelle est la piece qui se monte pour creer 2 sorties. le maitre cylindre est en 1/2 20 unf. je cherche un té en banjo je n en trouve pas surtout qu il faut fixer les 2 durites rigides qui sont en M 10. bref si quelqu un a une photo ou reference. merci
felip
felip
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeLun 3 Déc - 22:48
cherche chez exact france....tres profesionels.....moi j'ai solutionner la.
pascal33
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeDim 23 Déc - 17:26
salut. j ai appelé exactfrance mais il n ont pas pu m aider. là je desespere ça fait un moment que je cherche et ne trouve pas ce Mad Mad Mad Mad raccord. si quelqu un a la solution merci avec une petite photo si possible.
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeLun 24 Déc - 8:10
Sur le montage cévennes il y a un double banjo pour créer les 2 sorties au MC mais rien ne t'empêche de mettre un T plus loin sur la traverse avant comme le montage TDC, ça revient au même.
Maitre Cylindre . Avant_10
Maitre Cylindre . Actu3e10
pascal33
MessageSujet: Re: Maitre Cylindre .   Maitre Cylindre . Icon_minitimeMer 26 Déc - 17:33
salut. ok là je comprend mieux. merci à toi. j espere que les voiles c est bon pour toi.
Maitre Cylindre .
» maitre cylindre HS
» probleme de maitre cylindre
» maître cylindre cévenne
» MASTERVAC ET MAITRE CYLINDRE
» Maitre cylindre Cevennes
