96.99 €
 capot moteur
Daniel
phil88
nonoturbo
18 participants
capot moteur Empty
MessageSujet: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMar 22 Juil - 19:57
scratch salut tout le monde , je recherche des grande feuille alu adhesive pour refaire mes dessou de capot moteur , ou n'importe quelle bonne idée!!! je cherche aussi les fine mousse qui calle les reservoires!!
merci d'avance de votre aide!! a++
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMar 22 Juil - 21:45
Pour les feuilles d' alu je cherche également car la mienne s'affaisse de plus en plus...Pour l'instant rien vu d'aussi fin qu'a l'origine.
Pour la mousse tu peux voir chez les gens qui refonds les canapés et les garnissages de fauteuil ou de matelas. Ou alors tu peux essayer dans les magasins de bricolage, ils vendent des rouleaux de mousse autocollantes pour faire des joints sur les portes et les fenetres. En en mettant plusieurs cote a cote??
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMar 22 Juil - 22:55
J'ai déja vu pas mal d'r5 qui n'avait pas c'est 2 supports tous torsadé que l'on dirai sortie tous droit d'un sommier en ferraille, et qui retienne bien l'alu pare-chaleur.
Donc ma question, avez vous c'est 2 support sur vos 5 Question .
capot moteur P1030877
Si non, allez vite a une déchèterie prendre 1m ou 2 de cette féraille torsadé que l'on trouve sur un bon vieux sommié en ferraille et faite la modif.............c'est tous con et efficace Wink .
J-11 geek
nonoturbo
nonoturbo
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 6:21
moi j'ais ces 2 supports Razz ,par contre pour l'isolant,jamais trouvé aussi Sad
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 10:50
pour l'isolant thermique ,il y a ça :http://www.comptoirauto.com/product_info.php?cPath=148_1030_874&products_id=136
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 11:01
Alors pour ca je peux vous aider !
L'isolant que vous rechercher, se trouve dans le commerce sous le nom de "Fib-Air"
C'est de la laine de verre compactée et rigide recouverte d'une feuille d'alu
Isolant phonique et thermique
On s'en sert dans la clim comme caisson, on le forme a façon pour faire des gaines ou autres.
C'est normalement coupe-feu (norme A2) donc ca dois pas bouger dans un capot moteur Smile
Ca fait 25mm d'epais par contre c'est vendu en plaque de 3m de long silent
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 11:49
Merci pour l'info Méga :aplo: :aplo: :aplo:
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 12:05
merci de vos conseil!! perso j'ai pas les 2 support torsadé qui tienne l'isolant!! je vais en bricolé aussitot!! pour le reste je vais allé cherché sa également, je vous tien au courant!! a+
phil88
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 14:16
Pour les support torsadé on les trouavait sur les sièges de 2cv! reste plus qu'a trouver des deux cv:lol!:
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 18:12
Salut.
Est ce qu une fine tole en inox posée sur l isolant d origine et tenue par les 2 supports ferait l affaire.Surtout au niveau thermique,car pour l esthetique cela serait top.
a+
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 18:29
A mon avis, il n'y aurai aucun soucis Exclamation . C'est meme pas bete pour l'ététhique comme tu dit scratch .
Regarde l'écran thermique qui protège le rayonnement de la chaleur du collecteur et du turbo.....................y'a pas un plus chaud que dans cette cheminée pale . Maintenant, il faut prendre la meme qualité d'inox que celle-ci Wink .
J-10 Mad
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 20:35
Non nico il adit esthétique et pas éthétique Evil or Very Mad
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 21:31
Sans etre le rabat joie de service ,les panneaux rigides de laine de roche utilisés pour la clim ont des carectéristiques tres tres éloignées de nos écrans. Ils servent a calorifugés des conduits dans lesquels circule de l' air dont la température est au maximum de 15° supérieur ou inférieur a l' air ambiant et ne dépassant jamais 35°.......Tres loin de la température de notre compartiment moteur. A mon avis tres tres insuffisant .Pour info ce matériau n' est JAMAIS utilisé pour les gaines de désenfumage et d'extraction des fumées pour des locaux a cause de la température des fumées qui détruiraient cette gaine. Pour cet usage on utilise des plaques rigides de 5 cm d'épaisseur qui ressemble un peu a du platre(Dagstaff , Promabest etc...)
Par contre je n' ai pas non plus les "renforts".
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 21:45
Je voulais dire ESTHETIQUE............merci TUNAPZ Razz Razz Razz Razz Razz .
j-10 tongue tunapzzzzzzzzzz
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeMer 23 Juil - 23:19
Ca reste de la laine de roche, comme ce qu'il y a d'origine
Et faux, on s'en sert aussi pour le soufflage d'air chaud (60 - 65°C)
Donc ca pourrait aller dans un compartiment moteur geek
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 19:18
Merci de m' indiquer ou tu souffles de l' air a 65 ° pour une clim ....Vont pas etre bien les occupants des locaux...
D'autre part on taquine les 90/100° dans le haut du compartiment moteur(dans les bouchons par exemple).
Apres ne dit pas que toutes les laines de roche sont identiques a épaisseur égale....Regarde les catalogues de produits ( st Gobain et autre )et tu verra le nombre de réference et de performance différente pour une meme épaisseur.Pour info pour réaliser une cloison coupe feu de 2 H entre 2 locaux , il faut faire un sandwich de 2 couches de placo, 140mm de laine de roche et a nouveau 2 couches de placo.
Encore une fois , chacun est libre de faire ce qu'il veut ,personnellement je n'utiliserai pas ca car ca ne tiendra pas longtemps et ca laissera passer beaucoup de chaleur.
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 19:50
scratch Si il faut commencer à mettre du placo dans le compartiment moteur on a pas le Q sorti des ronces Razz
capot moteur 3168364357
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 20:00
:ddt:
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 20:49
Tres bon contre la chaleur mais pas du tout pour le bruit ou le poids Razz
Il faut rajouter un rail dans la 5 avec un palan pour enlever le capot moteur!
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 21:40
salut a tous, rien de nouveau pour l'isolant mais j'ai trouver les support!!
tout d'abord trouver une 4l au fond de son jardin!:
capot moteur 105_0728
et la lui extirpé sa banquette arriere!!! 2 coup de disqueuse et s'est réglé!!! voici le resultat et la longeur est pile poile!
capot moteur 105_0732
il m'en reste 7 ou 8 si quelqun est interessé mais bon pas compliqué a trouvé!!
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 21:52
faut que je trouve une 4L moi :ma!d: :aplo:
merci pour l'info! cheers
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 22:01
Encore mieux que mon sommier top .
Je suis contant d'avoir mis cette photo moi..................sa fera des heureux cheers .
J-9 yaisse
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 22:05
Sylvain 2206, vu que tu as pas mal de support en rabe par rapport a la banquette entiere , t'en ferait pas dons aux bonnes oeuvres 👼 👼 👼 :icon_aime: :icon_aime:
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 22:11
tu crois pas pouvoir trouver une 4 l entre nice et paris??? affraid
Z'avez que des voitures neuves vous les habitants de l'IDF!!! c'est troz injuuuuuuuuuste:lol!:
Daniel
capot moteur Empty
MessageSujet: Re: capot moteur   capot moteur Icon_minitimeJeu 24 Juil - 22:12
Sous mon capot moteur il y a des plaques de laine de roche utilisées en clim. Je peux te dire Turbaux1 que ça ne bouge pas et que c'est efficace.
capot moteur Dsc00001fv5
capot moteur Dsc00002bv5
capot moteur Empty
capot moteur
