| remise en etat suite arret prolongé | |
+72YannGTT Turboman1397 simon GTZS ledoudoudu54 noel47 galinette310 runolive chris34 Chrisrs225 JACK 35 pascal marlou1 clenonaste laurent42 turbo74 t3 silkoleen globule42 Chatriotragnot christophe de ST Claude yann37 JEROME r5t85 EquinoX 1600 ti Benoit49 fab.17 PTITPAUL mig33 mimi du 33 dom tour de corse yanpol willyam yann67 jeanjean Pencak95 steve fred02 legaulllois fred de londres capitainecaverne fissure Megabytes lOlo franki Joel ESBC Anakin maxime73 mainneville Bulbi surfingusa Sylvain 01 captainkuru TERRAMORSI nico le quinquin63 jérémy aderizan nico8221 vador82 snaf sylvain2206 turbaux1 GarretT30 Vyterra le singe tunaps ruealpine camboui76 76 participants |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 12:13 | |
| fais gaffe camboui comme tu le sais surement,il peut y avoir une relation entre une hypothetique mort du turbo et ton retour d'huile | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 12:28 | |
| sa avance!!! :aplo: | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 16:55 | |
| - fissure a écrit:
- fais gaffe camboui
comme tu le sais surement,il peut y avoir une relation entre une hypothetique mort du turbo et ton retour d'huile je men doutai un peu.je vien de récupéré un turbo de r21 2l turbo en bonne état je vai le monter et je verai bien (en changent la durite de retour d'huile) et le corps d'échapement (ar 63)qui trop gros pour mon petit moteur je vai voire si jai un ar 41 si non ar36 d'origine | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 18:54 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 20:25 | |
| je suis la mon grand | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Dim 24 Mai - 20:26 | |
| Super camboui76 !!! :up1: :up1: Et bonne continuation !! :bravOO: | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 6:56 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 8:28 | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 9:22 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 11:05 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 11:45 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 12:53 | |
| :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 18:07 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Lun 25 Mai - 18:54 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Mar 26 Mai - 22:28 | |
| petit question au spécialiste pourquoi mon ralentie ne veu pas décendre au desous des 2000 trsm avec la vis de réglage sérer a fonds:?: jai pas trouver de prise d'air,ou cest le faite de passé le papillons apré le turbo je regarderai jeudi en changent le turbo merci de chercher pour moi:lol: | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Mar 26 Mai - 22:43 | |
| quel est ton debit d'essence au ralenti??? est ce qu'il a ete modifié en meme temps que son changement d'emplacement??? | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Mer 27 Mai - 7:11 | |
| t'as pitetre une prise d'air sur une des durits branchée sur le dit papillon. | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Jeu 28 Mai - 10:24 | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Jeu 28 Mai - 19:32 | |
| bon mon petit franky tu voi impossible mes pas camboui | |
globule42 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Jeu 28 Mai - 22:36 | |
| chapeau camboui 2h pour tous lire :bravOO: :aplo: | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Jeu 28 Mai - 23:06 | |
| bah mon camboui, et si tu prenais une vis plus courte, tu aurais l'mpression de l'avoir moins serrée non???? | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Jeu 28 Mai - 23:43 | |
| Tu as mis une vis de fuite sur la waste gate du turbo ? | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé Ven 29 Mai - 8:36 | |
| cest juste pour faire un essai mes sa ne me plais pas je vais revoire tous sa (problem avec la wastegate externe et de collecteur) et refaire le montage avec la pipe 4 papes des que je l'aurai la reprise nest pas du tous la méme entre les 2 montages (ext et interne) je vais conserver l'externe apres modif afaire a suivre | |
| Sujet: Re: remise en etat suite arret prolongé | |
