| T° d'huile | |
+6turbaux1 benjima Daniel franki Joel nico8221 10 participants |
| Sujet: T° d'huile Jeu 14 Fév - 21:56 | |
| Question pour les possesseur de 5 TURBO (1). Elle er de combien la T° normal sur vos 5 . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Ven 15 Fév - 9:24 | |
| 80 ° en conduite "normale", 100/110° quand ca chie grave | |
| Sujet: Re: T° d'huile Ven 15 Fév - 9:43 | |
| Ok, sa marche merki . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Ven 15 Fév - 15:32 | |
| 100/110 °C avec une pompes d origine oui normale | |
| Sujet: Re: T° d'huile Ven 15 Fév - 22:34 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 18:05 | |
| Qui peu me dire ou se branche le file de ma sonde de T° d'huile . La sonde et une VDO et elle n'a qu'une seul cosse . Je serai tenté de la mettre sur le file noir mais je me demande si se n'est pas pour une ampoule ou quoi . Alors plutot que de faire une connerie . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 18:40 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 19:01 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 19:47 | |
| Salut Nico,
Ou l'as tu placé ton mano ? | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 20:22 | |
| Salut BENJIMA A la place du poste . J'ai pas besoin de musique dans la 5 ....................... juste le bruit du sifflement du TURBO me suffit . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 20:49 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 21:04 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 22:52 | |
| La brutte épaisse ???? Stallone ? je crois mais pas sur , j' ai pas mes lunettes En tous cas c'est pas Nico, impossible , un outil a la main , il se blesserait ,donc c'est pas lui | |
| Sujet: Re: T° d'huile Mar 20 Mai - 23:15 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Sam 24 Mai - 21:17 | |
| Bon, si quelqu'un maitrise mieux que moi, qu'il me dise se qu'il en pense. - J'ai branché ma sonde sur le NEGATIF du mano. - J'ai branché le positif du mano sur le fusible n:4 "montre digitale, autoradio. - J'ai mis l'ampoule du mano sur le fusible n:8 "feux de position avant et arrière gauche, éclairage tableau". Alors je ne sais pas si j'ai fait une connerie ou autre, l'ampoule n'a pas l'ère de fonctionner (d'ailleur, est-ce que sa se change ) et si je m'est les veilleuses, l'aiguille du mano fait un sur saut . Problème de masse Je ne suis pas sur les bon fusibles Sa viens de l'ampoule | |
| Sujet: Re: T° d'huile Sam 24 Mai - 21:23 | |
| Il faut que tu relie la carcasse du mano a la masse de la voiture | |
| Sujet: Re: T° d'huile Sam 24 Mai - 21:46 | |
| Pas mieux Méga( il est bien ce petit), mais tu pourrais installer une batterie secondaire..... | |
| Sujet: Re: T° d'huile Sam 24 Mai - 21:59 | |
| Ok, merci les amis . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 12:11 | |
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 12:35 | |
| Sa arrive...............je suis en train de tous remonter . | |
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 14:02 | |
| Bon bas voila, tous fonctionne comme sur des roulettes. Merci a vous nico8221 et content | |
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 14:14 | |
| Nikel !!!
Où as tu placé la sonde de température d'huile et quelle modele as tu choisis ?
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 14:46 | |
| Salut BENJIMA Alors j'ai pris la sonde chez GT2i. Il faut enlever un bouchon qui se trouve sur le coté droit du carter d'huile qui ne sers a rien, un poil au dessus du bouchon de vidange . Sonde température d'huile 18*150 courte, de marque VDO au prix de 36€. | |
| Sujet: Re: T° d'huile Dim 25 Mai - 17:36 | |
| Il a un peu perdu sa couleur ton mano.................. | |
| Sujet: Re: T° d'huile | |
| T° d'huile | |
