Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 boite de vitesse
6 participants
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 30 Déc - 16:47
bonjour,
j'ai besoin d'un petit renseignement:
je suis en train de demonter la tringlerie en sortie de boite pour deposer le moteur mais l'emprente de la vis qui s'enlève avec la clef a laine est foiré donc je voulais savoir si elle est spécifique (solidaire de la rotule) ou si c'est une simple vis qui passe dans la rotule?
pale
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 30 Déc - 17:25
m'en rappelle pas !scratch mais je vois pas pourquoi tu veux l' enlever si c'est pour sortir moteur/boite?
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 30 Déc - 19:52
Ben pour enlever le berlingot il faut bien désacoupler la tringlerie de boite non ? Evil or Very Mad
Pour la vis elle est solidaire de la rotule si tu parles bien de celle qui se retire par le dessous avec une clef BTR (ou cle aléne mais pas a laine Razz )
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 30 Déc - 20:48
Salut Jéremy,
Si s'est de la vis qui sert de rotule en bout de tringle, elle est spécifique pale . voir PR 1073 page 58.70 et doit resembler a ça
boite de vitesse Dsc05295ae5.th
Malheureusement elle est solidaire de la tringle, et n'est pas vendu séparerement, et certainement plus dispo. Mais bon il te reste toujours cette solution
http://www.clubit5.org/astuces_rotule.htm
Didier
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 31 Déc - 9:41
une clé a laine ,c'est une aiguille a tricoter lol! lol! lol! lol!boite de vitesse 3168364357
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 31 Déc - 13:28
oui c'est bien cette pièce dont je parlais!
c'est la M....
Faut que je trouve une solution. car la cef ALENE c'est pas la peine.
merci les gars
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 6 Jan - 18:38
j'ai encore une petite question:
sur le MR il parle d'enlever le circlips sur le recepteur d'embrayage pour deposer le moteur. mais ils expliquent pas pourquoi. je pense que c'est pour enlever celui ci. merci de m'éclairer
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeDim 6 Jan - 18:49
Salut Jéremy,
Effectivement, comme ça tu peut sortir t'on moteur, sans avoir a faire une purge de la commande d'embrayage, lors du remontage.
au fait tu là enlever cette vis ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 7 Jan - 9:53
deboite la rotule c est tout Laughing
c est pas le meilleur ,mais bon ca le fait quant meme Smile
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeLun 7 Jan - 18:40
boite de vitesse 3721730094 M'emmerde pas avec ca moi non plus, mais bon, je suis pas mécano .....
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeVen 11 Jan - 18:33
Ok, mais il s'enleve en le poussant vers l'avant ou l'arrière du vehicule?
Pour repondre a didier en ce qui concerne la vis j'ai limé deux petits
plats de chaques cotés pour la dessérer avec une clef plate:idea:
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 23 Jan - 12:53
salut, encore une petite question:
pour enlever le recepteur d'embrayage on est obligé de debrancher son tuyau d'huile ce qui nouis oblige a faire une purge au remontage c'est ca?
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 23 Jan - 14:26
Ba a moin que tu es 3 metres de durite en rabe , Rolling Eyes oui il faut que tu debranche le recepteur,et de toute les facons cela ne fait pas de mal de changer le liquide de temps en temps au moin tout les 3 ans mini Wink . et sur cette auto la purge et frequente le recepteur etant sous le collecteur d echappement sunny c est sur il ne givre pas !!!!
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 23 Jan - 15:42
ok merci franki
boite de vitesse
» boite de vitesse
» boite de vitesse ng6
» boite vitesse
» boite de vitesse
» la titine avance
