| Taille de jantes | |
+13capitainecaverne philippe06 de sousa Stef le singe tunaps Sylvain 01 fissure mig33 sebcbien phil88 Joel gsg 17 participants |
gsg Pilotes turbistes
| Sujet: Taille de jantes Jeu 8 Mar - 5:06 | |
| Je voudrais savoir les tailles exactes que l'on peut monter quand on change ses jantes SVP.
En effet, je crois qu'il vaut mieux changer ses jantes que changer ses TRX (mais bon, chacun son avis).
Mais voilà, je ne connais pas les tailles exactes, je crois que c'est 8x15 devant et 10x16 derrière, c'est ça ?
Je crois aussi que la taille détermine la prix des pneus, non ?
Amicalement. gsg | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Jeu 8 Mar - 9:49 | |
| Tout dépend de ce que tu recherches..... Un amoureux de l'origine te dira qu'il vaut mieux garder ses trx ou mettre des gotti 5T en 13Pouces qui étaient sur les 5 t version coupe ( mais plus de pneus a vendre pratiquement ) certain en 15 mais la des 255/15 pour l'arriere ca devient plus cher que du trx, normal tout comme le trx les 255 ne se font plus qu'en MXW merci Mr le raquetteur bibendum ou sinon tu passes en 15 av et 16 ar mais en 9Pouces et non en 10 c'est beaucoup trop large.......a moins d'avoir une mécanique TDC | |
phil88 Turbistes
| Sujet: . Jeu 8 Mar - 10:44 | |
| Pour confirmer un peu Joël je dirais que même des 15 à l'arrière cela fais pas mal non plus ,perso je suis en 205/60 15 pour l'arrière et cela remplis plus que corectement mes ailes arrières. De plus ce sont des dimensions ou il est facile de trouver des pneus à pas trop cher et qui tiennent pas mal du tout.
Sportivement | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Jeu 8 Mar - 13:49 | |
| Je ne suis pas un amoureux de l'origine à tout prix. Du moment que ça ne dénature pas l'auto voir si ça l'améliore ou que c'est facilement réversible, à mon avis, pas de problême.
Donc, la meilleure taille beauté/prix des pneus, c'est 8x15 devant et 9x15 ou 9x16 derrière alors ?
C'est mieux 15 ou 16 derrière pour les tarifs de pneus ?
sebcbien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Taille de jantes Jeu 8 Mar - 18:07 | |
| le mieux pour rester proche de l' origine et dans les tolérances c'est de mettre du 15*7 a l'avant en 195/45/15 et du 16*8 a l'arriere en 225/45/16 mais TRAMON,MAD'in ou GOTTI propose de mettre du 9 pouce à l' arriere et en 9 pouce c'est du 235 mini..... | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Jeu 8 Mar - 18:25 | |
| Mais je ne veux pas rester proche de l'origine !!! 16 boulons et je remets mes jantes d'origine, je ne vois pas où est le blême. Par contre, quitte à changer, autant changer pour du beau et pour des pneus performants et moins chers. Amicalement. gsg | |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 13:12 | |
| salut gilles pour l avant jante 7x15 en 195/45 pour l arriere 8x15 en 225/50 si t as pas trop de watts ,sinon jantes de 9x16 en 245/45
ammicalement | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 13:18 | |
| tu peux mettre du 195/45/15 à l'avant avec des jantes en 15*7(195/50/15 ça frotte dans les passages de roue) et du 245/45/16 à l'arriere avec des jantes en 16*9.Apres si tu as un peu plus de watt que l'origine tu peux mettre plus gros à l'arriere. | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 14:20 | |
| Merci beaucoup. Amicalement. gsg | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 18:33 | |
| mig33,sylvain,joel, vous pourriez me donner les caracteristiques exactes de vos roues SVP (taille, voile, déport,pneux etc...),afin que je puisse faire faire des devis. Merci.
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 19:45 | |
| Alors je voudrais pas m'avancer mais je pense que l'on doit avoir a peu pres les meme...... Perso 7/15 a l'Av et 9/16 a l'Ar en 195/45/15 et 245/45/16 en ZR PHILL88 : j'espere que tu te trompes car205/60/15 a l'arriere et qui remplissent bien les ailes comme tu dit soit tu as une alpine turbo soit les ailes ar ne sont plus sur l'auto et tu dois t'entrainer au drift | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 19:56 | |
| Pareil que joël devant 7x15 195/45/15 et derrière 9,5X16 245/45/16 et c'est très joli | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 20:44 | |
| Je vais me faire pourrir par Fissure ! Il m'a dit que l'essentiel, c'est la taille du déport et du voile. Vous n'avez pas ça SVP ? Amicalement. gsg | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 21:27 | |
| non la atille du déport je l'ai pas (ET ... tout ça ) je vais voir si je trouve ça sur les jantes ce week-end mais je peux rien promettre | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Ven 9 Mar - 21:34 | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 20:10 | |
| D'après Steph de 3S, le mieux serait de monter du 15 derrière (pour ne pas tirer trop long) et chausser nos belles en TB15, seuls pneus vraiment performants.
Vous en pensez quoi ?
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 22:34 | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 22:37 | |
| Je vous demande de vous arrêter !!! Répondez, sérieux, je dois changer mes pneus en urgence, et comme je ne veux pas mettre des TRX, je vais changer mes jantes aussi. Mais je ne veux pas faire de bêtise, surtout que je n'ai pas de jardin, comme Méga, pour entreposer mes enrouleurs... Amicalement. gsg | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 22:39 | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 22:46 | |
| Jantes gotti 75 BA en 15 avant et arrière 195/45 et 225/50 arrière(n'essaie pas le contraire tu risuqerai de partir en soleil avant) Je n'ai plus le courage ce soir pour me glisser dans la fosse pour l'ET vas voir sur un stite ou attends de toute manière tu ne les montera plus ce soir. Les jantes | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 22:47 | |
| C'est pas ça la question !!! Je réquépépète pour ceux qui suivent : Vous en pensez quoi de mettre du 15 derrière et des TB15 ??? Amicalement. gsg | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 23:00 | |
| tb15+75ba, cela va faire chére quand même ! | |
| Sujet: Re: Taille de jantes Mer 14 Mar - 23:02 | |
| Je sais que c'est cher, mais est-ce que c'est le top ou pas ? Et de toute façon, 1.300€ pour 4 TRX, c'est plus que cher...
| Sujet: Re: Taille de jantes | |
