-28%
229.99 € 318.99 €
 Légère fumée bleu a l'échappement
2 participants
Légère fumée bleu a l'échappement  Empty
MessageSujet: Légère fumée bleu a l'échappement    Légère fumée bleu a l'échappement  Icon_minitimeDim 3 Juil - 17:51
Bonjour à tous,
Petit soucis sur ma t2, depuis le weekend dernier j'ai une légère fumée bleu a l'échappement quand le moteur est chaud au ralenti (pas a froid).
Le moteur est d'origine avec le kit 185cv, j'ai pris la compression se matin et elle etait entre 7,3 et 7,5 sur chaque cylindre.
Est ce que ca ne viendrait pas du turbo malgré que tous fonctionnent parfaitement ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Légère fumée bleu a l'échappement    Légère fumée bleu a l'échappement  Icon_minitimeSam 13 Aoû - 17:57
Bonsoir,c'est un peu faible,il faut entre 8.5/9.ça ne fume qu'au ralenti ou pleine charge ou en décélération?Quelle huile?A+JM
» Différence bleu alpine et marine bleu??
» Fumée....
» fumée blanche au démarrage à froid
» grosse fumée et huile qui sort de l'échappement!!!!!
» suivi R5 turbo bleue " Liverdy en Brie " (77)
